Discussione aperta da Fabiotrain il
Consiglio per acquisto Multiecuscan
#11
Altra domanda... Se mi collego alle centraline dove non occorre nessun adattatore tutto funziona correttamente, ho provato a collegare l'adattatore blu per leggere gli errori delle centraline dove è richiesto e facendo connetti compaiono errori fcw e contachilometri lampeggiante, una volta staccato tutto torna a funzionare.
L'adattatore blu l'ho collegato prima di premere su connetti, a qualcuno è capitato questo inconveniente?
#12
È normale, succedeva anche con il cavo K-line sulle 147 quando ci si collegava all'Abs,
Sarà una peculiarità del sistema di comunicazione dell'impianto frenante
#13
Va tutto insieme... Tutte le spie accese mahh... Ho acquistato uno scan obd su Amazon, quello dovrebbe leggere tutto senza cavetti vari
#14
Ho controllato ora la continuità con il tester dei connettori blu/grigio per ogni pin e controllando quanto è riportato sul sito multiecuscan qualcosa non quadra
Sul connettore 5 il tester fa bip (continuità) solo sul 4/5 femmina e 4/5 maschio, gli altri non danno segnale, dovrebbe fare bip anche su 3/6 11/14 16/16 ma nulla.
Quindi è difettoso? L'allineamento proxy lo fa correttamente senza errori perché?
#15
4/5 sono solo le masse, devi avere continuità anche sugli altri tre segnali
#16
Ho controllato sul sito gli schemi dei cablaggi e non c'entrano nulla con i cablaggi reali. I pin non corrispondono, qualcuno se ne accorto?
#17
Non beepa
    525.4 KB · Visualizzazioni: 164
    656.5 KB · Visualizzazioni: 164
#18
Cablaggi originali comprati da multiecuscan.it
