Controllare problema meccanismo ricircolo aria
  • Autore discussione Autore discussione Domine86
Re: Giulietta - Controllare problema meccanismo ricircolo aria!
Manco con l idea della L? Con questa dovresti avere piu spazio torsione sulla vite
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
No. Nemmeno.
All'altezza della testa della vitina ci sono 3 centimetri scarsi
Altezza, mani e struttura fisica giocano tutto a tuo sfavore. La difficoltà raddoppia
Infatti.
Credo che mi fermo.
Io sono 175 snello e con mani non troppo grandi .per poli la vedo difficile
La tua descrizione mi conforta. Visto che piu o meno sono simile altezza 185 per il resto ci troviamo cosi ora che arriva l attuatore dovrei farcela
No. Nemmeno.
Infatti.
Credo che mi fermo.
Asp polinesiano, ce un ultima cosa che puoi provare. Prendi la chiave e limala con una mola. Falla diventare molto sottile tanto non deve avere nessuna gran forza perchè la vite è avvitata nella plastica solo cosí potrai recuperare qualche centimetro
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Il problema per poli è altro io l ho fatto con una semplice chiave combinata
Questo lo avevo capito e visto nel tuo post, cercavo solo di dare un idea x vedere se recuperando qualche centimetro poteva poi lavorare agevolmente con le mani grandi che ha
Devi vedere se nello squadro che ha la chiave sia troppo corto e urti vicino al supporto di plastica dove ce la vite. Se va allora è la soluzione ideale
