Controllo acquisto Mito QV
emilio189
18 Giugno 2020
15
3
4
Molise
Mi.To
1.4 170 cv
Buonasera a tutti,
sono nuovo del forum. Ho trovato in vendita e provato una Mito Quadrifoglio Verde del 2010 con 125.000 km. Sapete dirmi cosa controllare meglio prima di acquistarla? Il motore sembra spingere bene e non fa rumori strani, lo sterzo non tira lateralmente e sembra che l'auto sia molto stabile in curva. Non vorrei prendere una cantonata visto che è anche un privato.
Grazie
A seconda di quanto la paghi, non devi controllare niente, perché cmq.....sospensioni, freni, tagliando, cinghie, se le ha fatte te le farà pagare, altrimenti li devi fare tu, ma la macchina costerà meno.
Non mi risulta abbia grossi problemi.
Reactions: emilio189
Mi ha detto di aver fatto la distribuzione a 100.000 km e il tagliando un 5.000 km fa, anche meno. Grossi problemi non ne ho visti, carrozzeria a parte ..
Ti ha detto? Fatti mostrare la documentazione..... non mi fiderei sulla distribuzione.
Questa macchina ha avuto tre proprietari, a quanto detto l'hanno fatta i proprietari precedenti .. e lui non ha nulla per documentarlo
Capisco che le garanzie sono poche e il consiglio è giusto. Credo che abbiano fatto le riparazioni lui ed il precedente proprietario che a quanto pare è un meccanico. Io ho solo visto che sul carter laterale al motore in plastica c'era scritto con un pennarello 100.000 km. Ma come documenti non c'è nulla. Quanto può costare rifare la distribuzione su un mezzo del genere e c'è modo di vedere se le cinghie sono da cambiare? Grazie
ciao, una QV con tre proprietari precedenti, starei molto attento, con quei km su quella auto minimo, ci sono da cambiare ammortizzatori, supporto motore, silent blocks, boccole braccetti, oltre tutto, è una macchina che è difficile non tiare, quindi qualche strattone, sicuramente l' ha preso, la distribuzione, se è stata fatta a 100000k, non dovrebbe essere necessaria, la turbina è a posto, ha trasudamenti di olio? se è un multiair, deve rispettare la cadenza dei cambi olio e olio adatto e le gomme come sono? usurate in modo uniforme? non avere fretta, se possibile fatti mettere la macchina su di un ponte, e meglio con l'aiuto di un tuo amico meccanico, provatela attentamente ! controllate che non abbia avuto incidenti, se no meglio lasciar perdere
Reactions: None e emilio189
Grazie per le indicazioni alessandrosx. L'auto in questione si trova a circa un'ora e 15 minuti da me. Dovrei farmela portare qui per fare controlli approfonditi. Quando l'ho vista ho percorso dei tratti con un po' di fossi e ghiaia, mi è sembrata rispondere bene e non soffrirne. Anche in curva abbordando è risultata stabile, l'ho fatta provare ad un amico che ha fatto il meccanico. Le gomme non mi pare fossero consumate in modo strano, ma forse potrebbe averle anche invertite. Avanti aveva delle Michelin ps4, dietro delle gomme abbastanza anonime. Passando al motore, appena acceso non ho sentito rumori strani, e anche dando qualche sgasata è sembrato ok. Dando uno sguardo nel cofano non mi è sembrato ci fossero tracce evidenti di olio. Certo che alzarla su un ponte e farle un controllo serio sarebbe l'ideale. Per il momento preferisco non avere fretta. Credo che chiederò se è disposto a portarla qui e a farla controllare da un meccanico .. Il corrente proprietario mi ha detto che il precedente (suo amico) è un meccanico e che ci teneva molto alla macchina. Questo potrebbe voler dire o una manutenzione effettuata correttamente, anche se non documentata, o uno sfruttamento della macchina ancora più pesante.
fidati solo di chi conosci
Reactions: emilio189 e None
Questi motori a che chilometraggi arrivano? Non ho trovato molte informazioni a riguardo
