Controllo olio motore(1.4 MultiAir)
Fabri83
30 Maggio 2010
130
19
43
BL
Veneto
1.4 TB MAir 170 cv
Avete notato l'asta per il controllo dell'olio del multiair?Nella mia non c'è scritto min e max e non capisco come controllare il livello.
E' flessibile ma sembra che abbia una filettatura senza nessun segno.:confused:
p.s.ho cercato sul forum ma non ho trovato niente per il MA.Se c'è chiedo venia.:grinser005:
non hai notato che alla punta dell'asta ce una zona schiacciata rispetto a come è tonda tutta l'asta????sono anni che non scrivono min e max....ti consiglio di andare a pagina 209 del manuale.
P.S.: le aste di controllo sono uguali per tutti i motori
Sulla 147 c'era scritto e anche sul libretto è citato che sull'asta riporta min e max.Comunque darò un'occhiata a pg 209.
Grazie alfista_CC
Grazie alfista_CC
quando scrivono min e max è diciamo una cosa che si intuisce da come e fatta l'astina....hai notato verso la punta una zona schiacciata...bene il max ovviamente è la parte superiore e il min la parte inferiore.....ma la 147 aveva le vecchie aste.....sono state cambiate dalla 159 quindi 2005
L'astina della Turbo benzina 1400 in effetti non ha tacche Min Max; c'è una parte terminale liscia di 5mm, poi una parte zigrinata schiacciata di 3cm poi un settore liscio di 1cm e poi il flessibile che arriva fino al manico.
Si potrebbe supporre che la zona zigrinata sia quella da min a max, ma è ben poco chiaro, e sul libretto si parla di fantomatiche indicazioni min e max, che Non ci sono.
