Curiosità inserimento tergicristallo posteriore
ghostmarco
Alfista Intermedio
12 Agosto 2016
405
135
54
Umbria
1.4 multiair 150cv
Ho notato che se attivo il tergicristallo anteriore, e poi metto la retromarcia in automatico si attiva il posteriore, e fin qui tutto ok, ma è normale che se metto la retromarcia e poi attivo tergicristallo anteriore non mi parte automaticamente anche il posteriore?
E' tutto normale?
Certo che è normale. L'automatismo lo devi attivare prima di inserire la retromarcia
Ok, solo che alla fine non credo sia concepito bene il funzionamento...
Ho l'auto sotto una tettoia, quando fuori piove l'auto quindi è asciutta...salgo in macchina non azionò i tergicristalli dato che non serve, metto retro esco e attivo anteriore mentre sto' uscendo di retromarcia, era comodo si attivasse in automatico.
Alla fine ok...o tolgo retro e la reinserisco e funziona come dico io, oppure uso il comando manuale che poi dovrò disattivare.....
Ma secondo me ripeto era meglio che lo capisse da sola...
