Dashcam. È utile?
Aggiornamenti: ordinata, arrivata nei tempi previsti ( 5-6 giorni lavorativi), installata dal mio elettrauto di fiducia ( è rimasto molto "entusiasta" delle caratteristiche) . La cam risponde esattamente alle caratteriste pubblicizzate: visione 360 gradi con ottima risoluzione ( quella montata sul parabrezza lato passeggero ) e stessa ottima visione per quella montata posteriormente (visione 180 gradi). Per essere sintetico sono molto soddisfatto del prodotto per le sue caratteristiche ma molto di più perché ha risposto alle mie esigente operative ( controllo totale dell'auto sia in movimento che in parcheggio. Non ha batteria incorporata ma è collegata all'impianto elettrico della macchina (quindi non è "sotto chiave". Consuma pochissima energia (ha un circuito incorporato "intelligente" nel senso che monitora costantemente lo stato della batteria e termina di registrare qualora ci sia un calo di potenza della batteria stessa (chiaramente quando la macchina sta in parcheggio. Dato che la macchina di notte sta in garage e quindi non mi serve che la can registri, stacco il cavetto microUSAB che alimenta la cam. La mattina lo ricollego prima di uscire dal garage. Ho provveduto a mettere una scheda microSd da 128Gb
Ciao, Molto interessante e molto utile, mi sai mica dire se il collegamento è semplice, ci sono cavetti in giro? Bisogna smontare qualcosa? Chiaramente lo farei fare da un elettrauto ma non vorrei trovarmi tra i piedi cavi posticci o smontaggi che poi danno problemi di scricchiolii... grazie
No no...certo che il montaggio è di competenza di un elettrauto ma ti posso assicurare che in giro non trovi nessun caco cavetti spinotti e quant'altro..non so come e per dove il mio elettrauto ha fatto passare il collegamento della cam anteriore con quella posteriore ..non ero presente in quanto la macchina l'ho lasciata al mattino verso le ore 08.30 e tornato a riprenderla alle ore 13.00 per mia esigenza di tempo. In effetti l'ho lasciata al mattino prima di andare allo studio e ripresa dopo l'uscita dallo studio (mi ha dato la sua macchina di cortesia per permettermi di andare al lavoro. Comunque credo un paio di ore di lavoro. Nessun scricchiolio post montaggio. Stai tranquillo da questo punto di vista
Reactions: Corrisimo
ti posso chiedere il costo del montaggio
Ah bene grazie mille!! Mi sa che ti copio😜
Reactions: Rottwailer10
