Discussione aperta da pisilio il
Differenza fra sistema audio Hi-Fi del pack Sound e impianto Hi-Fi Harman Kardon
#921
Sono al post numero 50 di 92 e mi sento di dire che questo thread è stato per me illuminante. Grazie a tutti quelli che hanno postato guide, foto, suggerimenti.
Magari è scritto nelle restanti 42 pagine :-) ma avrei un paio di domande/dubbi:
1- Mi potreste consigliare un buon convertitore di livello alto-basso, con remote (preferirei con il remote ritardato) secondo la vostra esperienza ? Ho visto che qui alcuni hanno preso il Phonocar 05142, ma sulle recensioni si parla spesso di fruscii e di funzionamento intermittente. Vorrei evitare di cambiarlo dopo poco tempo..
2- Ho una matassa di cavo per altoparlante (di casa), quello in guaina trasparente per intenderci che vorrei usare per pilotare gli altoparlanti in uscita da un ampli che eroga 500 W Max (non RMS). Il fatto è che questa matassa giace nel mio box da diversi anni. Mi chiedevo se, tagliati i capi che sono rimasti esposti all'aria, il cavo sia ancora di fatto buono da usarsi, oppure se va incontro a qualche tipo di ossidazione o invecchiamento, rendendolo non più buono. Ho provato a svolgere e riavvolgere la matassa ed è ancora perfettamente flessibile.
Grazie a tutti!
Ciao
AG
#922
Il convertitore di livello ti serve perchè hai già un amplificatore da riutilizzare? Perchè altrimenti trovi facilmente ampli che hanno già ingressi ad alto livello e che non necessitano del remote esterno.
Riguardo il cavo, se la sezione è adeguata, puoi utilizzarlo senza problemi...
#923
Ciao leoben, grazie.
Per il discorso Ampli, la mia esigenza è stare in un budget molto ridotto, spendendo il meno possibile, ma rimanendo nei "brand" e non andando nei cinesi. Quindi sto guardando Kenwood, Sony, Renegade, etc che offrono Ampli da 500W max, che è quello che vorrei montare io.
Il fatto è che a questo prezzo magari hai l'ingresso alto, ma non è auto-sense, oppure non lo hai, ma hai altre caratteristiche, etc.
Se per caso conosci un buon modello di Ampli a 2 canali Max 500W con ingresso alto e.. "prezzo amico" ti sarei enormemente grato.
Ciao,
AG
#924
Pensavo che ti servisse per il sub. In quel caso ti sarebbe bastato anche un amplificatore mono tipo il mio, questo qui sotto:
Se hai un sub con doppia bobina, le metti in parallelo e quell'ampli ti eroga 550W su 2ohm. Ha il filtro passa basso regolabile, auto on-off, eventuale controllo volume remoto (hai un regolatore che puoi portare davanti per regolare il livello del sub senza dover accedere all'ampli). Per il prezzo, siamo sui 200€, magari se cerchi online lo trovi a meno...
Oppure, sempre Hertz:
#925
Ti ringrazio per i suggerimenti, sono ottimi prodotti, ma non si sposano con la configurazione che sto creando:
Sub amplificato (quindi ha il suo amp interno) ; Ampli 2 canali per i midrange che metto nei montanti posteriori, come hanno ad esempio il pack sound intermedio e l' HK.
Mi piacerebbe un domani aggiungere il mid a centro plancia, ma non ho la più pallida idea di come poter fare, ma in ogni caso si parla di una ipotesi futura.
#926
Ed amplifichi solo i midrange che aggiungi mantenendo il resto dell'impianto così com'è?
#928
L'impianto originale eroga forse 20W per canale. Perchè stai cercando un amplificatore da 500W peer pilotare dei midrange?
#929
Domanda giustissima.
Il mio progetto è di spendere il meno possibile con qualità diciamo buona, sicuramente non eccelsa. Partendo dal prezzo per l'ampli, circa 60 euro, ho trovato un paio di ampli 2 canali in quelle cifre, e che, combinazione, erogano ca 500W max complessivi. Ma su 2 canali a 4 ohm sono ca 70W RMS, ecco questo non l'ho detto.
