Differenza fra sistema audio Hi-Fi del pack Sound e impianto Hi-Fi Harman Kardon
Io ho l'impianto HK ma il sub suona veramente piano. Sarei tentato di aggiungere un ampli dedicato per farlo suonare meglio.
Puoi dare un'occhiata a questo test
Al netto che è in cirillico (non troppo trendy di questi tempi) , il test sulla potenza si capisce.......
Parlando con un installatore in merito agli Hertz K 170 (o K 165), che in base a quanto letto ben si sposano con la sorgente originale, lui mi ha consigliato di mettere invece gli Audison APK 165 2 ohm asserendo che oltre a migliorare il suono garantirebbero anche qualche db in più. Ammesso che sia vero, mi pare costino almeno il doppio. Cosa ne pensate voi esperti? Il gioco varrebbe la candela?
Premetto che essendo un appassionato di HiFi, ho sempre considerato una cosa obbrobriosa scegliere un qualsiasi componente audio senza sentirlo, ma visto che oggi nella maggior parte dei casi è praticamente impossibile, non si può che andare "a sentimento". Premesso questo, non avendo potuto sentire entrambi gli altoparlanti, non saprei dire quali dei due suonino meglio. Però nel discorso dell'installatore c'è un punto che mi lascia molto perplesso. Ti consiglia un kit da 2 Ohm da collegare all'autoradio originale che invece prevede 4 Ohm. Di sicuro gli Audison essendo 2 Ohm, avranno un suono più elevato, ma se i finali dell'autoradio sono concepiti per lavorare su 4 Ohm, su 2 potrebbero bruciare e considerando che, anche se la chiamiamo autoradio, in realtà stiamo parlando del computer che gestisce l'autovettura per una miriade di aspetti (di cui l'autoradio è solo uno), io il rischio di bruciare i finali e dover buttare via il tutto non lo correrei proprio.
In definitiva mi pare un pessimo consiglio.
Mi pare sensato. Grazie
Dalla scheda tecnica, quei diffusori sono da 4ohm...
Forse intendeva dire che essendo più sensibili (93,5dB), a parità di sorgente producono più dB.
Non ho mai sentito di diffusori da 2ohm, salvo alcuni sub che venivano montati con le 2 bobine da 4ohm in parallelo.
Esiste lo stesso modello con la stessa sigla in versione da 2 Ohm che ha una sensibilità di 95 dB. Quello da 4 Ohm ha la stessa sensibilità dell'Hertz 93,5
Mi scuso per il ritardo.... io provengo da alfa 156 con impianto Hi-Fi tutto coral electronic compresi amplificatori e filtri, ora sulla giulia ho messo il pack sound theater, e devo dire che non risponde male, l'harman lo consiglio per i fan della musica classica, i soldi che risparmi li puoi usare per qualche altro optional...
Buongiorno a tutti. Qualcuno di voi ha avuto la possibilità di valutare la differenza fra sistema audio base, impianto Hi-Fi del pack Sound e impianto Hi-Fi Harman Kardon? Come vi siete orientati nella scelta? Ci sono differenze percepibili?
Grazie a tutti
Sinceramente io con il mio impianto base mi trovo benissimo si sente da Dio, 1300 euro li terrei in tasca.
