Differenza molle e ammortizzatori my16 e my23
damianoo
5 Giugno 2009
604
18
36
bs
Lombardia
2.0 170cv TCT Exclusive
Ciao! Sto cercando di capire la concreta differenza di ammortizzatori e molle tra le prime versioni e le ultime versioni, ok gli angoli modificati.. ma loro? Sono differenti realmente? Solo nell'interno o anche come interassi di installazione?
Hanno modificato sterzo e altro bisogna sapere cosa è altro se hanno modificato solamente altezza da terra le molle sono identiche ai modelli precedenti solamente più lunghe quindi se vuoi sapere se puoi montare le molle del modello 2016 per abbassare auto molto probabilmente sarà compatibile al 99%..
No hanno modificato anche le geometrie e gli ammortizzatori hanno codici differenti
Hanno modificato i bracci scatola sterzo ecc da quello che ho capito o codici cambiano spesso anche delle stesse cose avvolte quindi ci si può affidare fino a un certo punto per avere un confronto sicuro bisogna avere i pezzi in mano e controllare e misurare ammortizzatori probabilmente hanno cambiato la taratura e sono diversi in quella e quindi hanno codici diversi..
La cosa strana é per una Q4 2.2 del 2020 non esistono ammortizzatori aftermarket.
I D6 compatibili sono solo per il posteriore.
Per cui credo che una differenza ci deve essere
