Difficoltà avviamento alfa 147 JTDm 8v
DarioB
20 Gennaio 2021
21
16
14
Sicilia
1.9 JTDm 120CV
Buongiorno a tutti, vi espongo un problema che da qualche giorno affligge la mia Alfa 147 (JTDm 8v). Andando a mettere in moto sembra che il motore voglia più giri è un po' di gas per avviarsi; se tengo la chiave girata si sente il motorino girare regolarmente ma il motore non parte, se invece apro un pò il gas, durante la fase d'accensione, parte ma ci sta più tempo del dovuto. Generalmente l'auto si è sempre messa in moto con mezzo giro di chiave, ma da qualche giorno ha questo problema. Premetto che sono stati appena cambiati olio e filtri, cinghia di distribuzione e dei servizi con relativi cuscinetti. Una volta in moto ed in marcia l'auto va benissimo, senza strattoni o altro sia a regime minimo che su di giri. Essendo nella nella settimana di Ferragosto non ho trovato nessuna officina aperta che potesse farmi una diagnosi, pertanto chiedo aiuto a voi. Allego un video per farvi capire meglio di cosa sto parlando.
PS: sul cruscotto, a volte, appare la spia "avaria preriscaldo" ma tutte e quattro le candelette sono state cambiate a dicembre, il problema si manifesta anche con oltre 30 gradi di temperatura esterna. Potrebbe essere qualche sensore? Grazie per l'aiuto. New video by Db 173
A gestione delle candelette c’è pure centralina che avvolte si guasta ma problemi per avviamento difficile che li da e quasi sicuramente un altro problema iniettori pompa bassa pressione ecc.. il motore gira bene e velocemente quando Fai avviamento la la prima volta
Buongiorno, il problema alla fine è stato risolto e si trattava di un danno al sensore albero a camme e di un malfunzionamento della puleggia albero a camme (spesa 150 euro con puleggia di seconda mano), entrambi danneggiati alla sostituzione della cinghia di distribuzione. Magari potrà essere utile a qualcuno in futuro. Buona giornata
