Disattivare impianto lavafari
lele9090
Super Alfista
22 Ottobre 2013
398
192
106
MS
SW Infot
Toscana
2.0 Jtdm-2 170 cv
Ciao ragazzi non so se ho scritto nella sezione giusta, avrei un problema da risolvere, siccome mi sono trovato un bel regalino in qualche parcheggio, mi hanno distrutto i due lavafari quelli che escono dal paraurti, il loro ewuivale a 180 euro cadauno, volevo sapere se c era il modo di disattivarli poi con il carrozziere abbiamo valutato l idea di tapparli con i due tappi che forniscomo come ricambio e vrniciare tutto, è possibile? Basts staccare il connettore lavafari?
Se il motorino che li gestisce è separato da quello del parabrezza, basta staccare la presetta che lo alimenta
I lavafari non sono elettrici ma vengono alimentati dalla pressione della pompa che porta il liquido ai tergi che in questo caso è maggiorata così come la vaschetta
Per escluderli devi intercettare i tubi e facendo una Y farli riconfluire alla vaschetta.
In sostanza funzionano come gli irrigatori da giardino che hanno un'elettrovalvola che apre l'acqua e la pressione che fa uscire gli ugelli
Reazioni: gigivicenza
Allora è ancora più semplice... stacca l'elettrovalvola!
(Non conosco nello specifico il lavafari di Giulietta ma di solito le pressioni di funzionamento sono nettamente differenti, bassa pressione per i tergi e alta pressione per i fari ergo 2 pompe).
Se c’è una pompa elettrica che alimenta solo i lavafari, non si fa prima a staccare il connettore elettrico?
Reazioni: Antonio156alfa
Ho smontato ieri, la pompe sono separate, e alimentate da
Due circuiti diversi, ho intercettato il tubo che va ai due lavafari, ho inserito un bullone m12 per tapparlo, e ho staccato la presa che alimenta pompa lavafari, tutto risolto e anch e in maniera abbastanzanza pratica nel caso si volessero ripristinare
Reazioni: VURT
Come ti dicevo, stacchi la predetta ed è fatto 😊
Si e il tubo va tappato comunque perche la pompa è unserita nella vaschetta comune, quindi se non tappi il tubo, per gravità la vaschetta piena perderebbe da quel tubo…..
Hai fatto la cosa migliore, è la soluzione più ovvia e sicura.
Comunque nel circuito lavafari esiste una valvolina (spesso integrata nella pompa) che impedisce il gocciolamento degli ugelli per gravità.
Altre volte la valvola è inserita negli ugelli e non si può fare diversamente da ciò che hai fatto. 👍
Reazioni: VURT
Buongiorno, avrei bisogno di aiuto per poter capire come posso intercettare i tubi per i lavafari e disattivare il circuito visto che il faro destro mi perde e mi svuota la vaschetta ogni 2 giorni grazie
