Discussione aperta da Exthigmathe il
Distanziali per Alfa 147
Re: Alfa 147 : domande distanziali
salve a tutti sono un nuovo iscritto ho un po di dubbi....:confused:
ho una 147 del 2003.
originale montava cerchio da 15" e io gli ho messo dei 17"
ora sono indaciso perchè la vedo strana e stavo pensando a dei distanziali da 12mm bulloni compresi della racemax ,qualcuno li conosce????:confused:
oppure ho sotto mano delle molle della H&R da montare sugli ammortizzatori originali che mi hanno detto che sono ancora buoni....
aspetto vostri consigli vi saluto.....:decoccio:
ciao a tutti io ho una 147 restyling 1.9 jtdm allora prima sotto avevo montati i cerchi da 16 a stella 5 fori alfa romeo e sotto ci avevo messo dei distanziali da 1.6 simoni racing che era la misura piu piccola che ha la mia scelta e caduta su questa misura in quanto l asse posteriore si sembra avere spazio a volonta cn il limite del passaruta mi riferisco in larghezza ma per quel che riguarda l asse anteriore nn e proprio cosi risultato montahi all anteriore il 16 mm risultano perfettamente a filo carrozzeria mentre al posteriore per essere ancora perfettamente a filo manca ancora qualche mm tt questo cn i 16 ricordo cosi ho girato 2 anni finche ho trovato i miei...::cop::volevano sequestrarmi il veicolo per modifiche meccaniche sn riuscito a scampare a questa palla al piede ma ho dovuto smontarli...ora ho montato sotto 4 cerchi da 17 millerazze originali alfa romeo di un gtv che risultano piu larghi di un cm rispetto ai 17 quindi credo che montando i 17 cn distanziali da 1.6 davanti sicuro sicuro esci fuori e cn l assetto completo nn escludo che in totale compressione dell ammortizzatore vai a toccare...cmq ricordo attenzione alla carrozzeria cn ruote sporgenti sale d inverno e pietroline varie vengono sparate sulla fiancata occhio...ciao ciao
lascia stare innanzi tutto delle molle ribassate su ammo originali. tutt'al più falli ritarare.
secondo, lascia stare i distanziali. come è stato detto da altri, mi sembra proprio in questa disussione, è preferibile un cerchio a canale maggiorato, 7.5 o 8.
per quale motivo la senti strana? di sicuro la 147 con cerchi da 17'' e assetto originale rolla da far schifo! ai limiti dell'indecenza...
non la sento strana ma la vedo un pò troppo alta....
per mettere le molle solo per la manodopera mi hanno chiesto 150/200 euro più le molle a parte 200 euro senza ritrarare gli ammortizzatori originali.....che ve ne pare è troppo??;)
non conosco la marca ma ti posso dire che ho montato distanziali da 16 solo posteriori su cerchi da 17 e stanno benissimo. anche a me prima di montarli vista da dietro mi sembrava stretta... : good . :
distanziali
ciao a tutti possiedo una 147 e vorrei installare dei distanziali ma o il problema che il centraggio del cerchio e piu grande del mozzo di serie.. a qualcuno e gia successo qualcosa di simile???? qualche soluzione???
