Discussione aperta da bullone il
Distanziali per cerchi. Tonale
#21
Oggi mi sono informato presso un gommista rinomato nella mia zona e mi ha riferito:Se cambi il cerchio anche con canale ed et diverso, non devi aggiornare niente perché l et e il canale non sono riportati a libretto, quindi non c'è niente da aggiornare L importante che il cerchio non sporga dal passaruota e la misura del pneumatico sia una di quelle riportate nel libretto ,e che il cerchio montato abbia la certificazione NAD che è sempre allegata quando acquisti i cerchi.
#22
E io che avevo scritto?
Che ci voleva il nad ….
#23
Si ma a quanto mi è stato detto, con il nad,se la misura delle gomme rimane quella a libretto, non bisogna fare nessuna richiesta alla motorizzazione
#24
Certo che no, ed è come avevo scritto basta avere il nad
Reazioni: pinetto
#25
Buongiorno, io avrei intenzione di mettere dei distanziali di 5 mm con i cerchi da 19"; considerato lo spessore del distanziale non vengono prodotti con il collare di centraggio. Ora il mio dubbio è, considerato che i cerchi da 19" hanno la prima parte svasata, con 5 mm di spessore in più il cerchio riuscirebbe a prendere sul collare presente sul mozzo?
...ora arriverà la filippica....
#27
Nessuna filippica (almeno da parte mia, ma chissà gli altri...).
Un semplice monito : attenzione perchè se ti sgamano, c'è il sequestro del libretto, multa, revisione della macchina e forse anche punti sulla patente (ma questi non so).
Ciò detto, se leggi tutto il 3D, se ne è già parlato e puoi trovare tutte le informazioni ;)
#30
Non si chiama filippica ma rispetto delle regole di cui forte tu sei poco interessato
Non mi conosci, quindi non sai come mi comporto nella vita e se rispetto le regole. Di sicuro non mi atteggio a padre eterno infallibile, quello spetta a te.
Reazioni: Mgaproduction
