Distribuzione e pompa dell'olio? Mito 1.3 JTDm 90 CV
yleniab
9 Agosto 2023
3
11
Umbria
Mi.To
1.3 JTDm 90cv
Buongiorno,
ho una Mito 1.3 JTDm 90 CV del 2009, la settimana scorsa ha iniziato a fare rumore ed in teoria è arrivata l'ora di fare la distribuzione.
L'auto ha 230 mila km, il meccanico mi consigliava di sostituire anche la pompa dell'olio perché dice essere difettosa sulle Mito di quella "versione". Già che c'è vorrebbe sostituire anche la pompa dell'acqua.
Con l'olio non ho problemi, mi si è solo accesa la spia di cambio olio dopo un anno dall'ultima sostituzione (ho fatto 9 mila km) ma il livello è perfetto, forse non è stata resettata.
Ora visto che la spesa è sui 900 euro vorrei capire se ha senso spendere quasi 1/3 del valore della macchina e se è davvero necessario sostituire tutte queste parti.
Vi ringrazio!
P.S. L'officina Fiat mi propone di cambiare solo la distribuzione invece
Benvenuto. Visto il costo dell’intervento, ti consiglio di effettuare il lavoro in concessionaria. Il lavoro è garantito e loro sanno se c’è da cambiare la pompa olio
Se consideri di tenerla ancora a lungo io la cambierei visto solo il chilometraggio, la pompa acqua invece dato il costo irrisorio va sempre fatta insieme alla distribuzione.
Grazie per il consiglio, il problema è che in concessionaria mi chiedono 740 euro solo per la distribuzione, aggiungendo il resto penso si arrivi a cifre esagerate.
Cambia officina. Gira almeno sette chiese e ascolta sette campane. Sono cifre vergognose per un 1.3
L'olio fallo cambiare a prescindere e sceglilo tu di qualità. magari bardahl mantenendo specifiche e gradazione.
Reactions: Toni
La pompa olio e integrata nel carter distribuzione quindi non comporta lavoro extra e penso lo si trova a prezzi decenti quindi non ti cambia più di tanto la spesa..
