Dubbio bulloni albero motore
Jennyshilaangelo
20 Agosto 2016
51
9
9
Palermo
Sicilia
156 Sw
Salve a tutti ragazzi, ho sotottomano un motore con 150.000 km per la mia 2.4 136cv che nel mio motore ha gioco lo spinotto pistone, e quindi fa una sorta di battito!
Vorrei controllare le bronzine del motore "nuovo" a che è smontato, ma vorrei capire, se tolgo i perni albero e bielle poi li devo cambiare con altri nuovi, ho posso rimontarli con la chiave dinamometrica?
Casomai sapere il settaggio esatto?
Grazie sempre.
parliamo di una 156 o di una 159?
Grazie sempre.
Anche lo spinotto ha una bronzina, questa deve avere max 0,05 mm di gioco, mentre i prigionieri della biella devono essere controllati se non si sono allungati.
Ci sono motori che sostituisci, altri no, vanno solo controllati.
Reazioni: Jennyshilaangelo
156 prima serie sicuramente
Prima che si allunghino i prigionieri che dici dovresti aver spaccato mezzo motore...
Lascialo come è finché dura...
Non si allungano dopo, ma mentre li tiri rubando dell'elasticità...
Se si va da un'officina di rettifica loro hanno sia i dati delle tirare che la misura che deve avere un prigioniero
Appunto per questo dico di lasciar perdere di smontare inutilmente...
Finché dura sarà bello, poi di rifà...
Reazioni: andrea-cesenat
