Dubbio su collegamento antifurto
rangemarco
QV Lover
26 Settembre 2012
882
145
44
MI
Lombardia
1750 TCT QV my14
Ciao a tutti,
avrei bisogno di una delucidazione da parte di chi ha l'antifurto originale Alfa Romeo Metasystem, dato che volevo accingermi a montarlo aftermarket.
Guardando gli schemi eLearn, i fili da portare da abitacolo a body sono 3 ovvero positivo sirena, positivo A-LIN CAN e sensore cofano con switch NA montato sulla serratura.
Ho un dubbio però sul collegamento del positivo in linea CAN, dato che vedo che è condiviso con il sensore pioggia. Il filo fa quindi giuntato?
Qualcuno sa se è possibile trovare la predisposizione sul paraurti o sulla griglia tergi dei connettori (così come per quanto presente sul cielo per i volumetrici/antisollevamento)?
Grazie
gigivicenza
Super Alfista
9 Settembre 2016
4,678
3,871
164
43
Veneto
1.6 multi jet 120cv euro 6 anno 2015
Modificare impianto elettrico di un auto per montare allarme ecc non è mai il massimo perché alla lunga potrebbe dare problemi piuttosto io metterei un interruttore nascosto che taglia la corrente alla pompa benzina... costa molto me e se magari lo metti pure nel bagagliaio e semplice e quando lo vuoi arrivare prendi qualcosa da bagaglio e poi lo attivi..
rangemarco
QV Lover
26 Settembre 2012
882
145
44
MI
Lombardia
1750 TCT QV my14
Se sai dove mettere le mani non crea proprio niente, anzi essendo gestito dal BC hai un controllo su diagnosi ulteriore in caso di problemi
davemad
Alfista Intermedio
25 Giugno 2013
481
222
44
AL
Piemonte
2.0 JTDM
non ci sono predisposizioni , ho infatti portato tutti i fili , ho messo la sirena di fianco alla batteria perchè smontare la protezione tergi è un lavoraccio .
La linea A-BUS è comune al sensore pioggia, alla sirena e al sensore IBS sulla batteria, quindi , si , devi fare il ponte
rangemarco
QV Lover
26 Settembre 2012
882
145
44
MI
Lombardia
1750 TCT QV my14
Grazie Davide, sapresti per caso come trovare il positivo (pin 1) sulla sirena? Purtroppo non ho il connettore originale e sul connettore della stessa non è riportato il numerino.
Vorrei capire inoltre dove poter trovare lo switch NA per la serratura cofano (ne basta uno qualsiasi)?
davemad
Alfista Intermedio
25 Giugno 2013
481
222
44
AL
Piemonte
2.0 JTDM
dammi una mail , ti mando tutte le istruzioni , per quanto riguarda il contatto ne ho trovato uno simile su RS components, ti mando il codice oggetto
Chi Siamo
    Maggiori Informazioni.
Funzioni Utente
