Dubbio su collegamento antifurto
rangemarco
QV Lover
26 Settembre 2012
910
164
106
MI
Lombardia
non la possiedo
Ciao a tutti,
avrei bisogno di una delucidazione da parte di chi ha l'antifurto originale Alfa Romeo Metasystem, dato che volevo accingermi a montarlo aftermarket.
Guardando gli schemi eLearn, i fili da portare da abitacolo a body sono 3 ovvero positivo sirena, positivo A-LIN CAN e sensore cofano con switch NA montato sulla serratura.
Ho un dubbio però sul collegamento del positivo in linea CAN, dato che vedo che è condiviso con il sensore pioggia. Il filo fa quindi giuntato?
Qualcuno sa se è possibile trovare la predisposizione sul paraurti o sulla griglia tergi dei connettori (così come per quanto presente sul cielo per i volumetrici/antisollevamento)?
Modificare impianto elettrico di un auto per montare allarme ecc non è mai il massimo perché alla lunga potrebbe dare problemi piuttosto io metterei un interruttore nascosto che taglia la corrente alla pompa benzina... costa molto me e se magari lo metti pure nel bagagliaio e semplice e quando lo vuoi arrivare prendi qualcosa da bagaglio e poi lo attivi..
Se sai dove mettere le mani non crea proprio niente, anzi essendo gestito dal BC hai un controllo su diagnosi ulteriore in caso di problemi
non ci sono predisposizioni , ho infatti portato tutti i fili , ho messo la sirena di fianco alla batteria perchè smontare la protezione tergi è un lavoraccio .
La linea A-BUS è comune al sensore pioggia, alla sirena e al sensore IBS sulla batteria, quindi , si , devi fare il ponte
Grazie Davide, sapresti per caso come trovare il positivo (pin 1) sulla sirena? Purtroppo non ho il connettore originale e sul connettore della stessa non è riportato il numerino.
Vorrei capire inoltre dove poter trovare lo switch NA per la serratura cofano (ne basta uno qualsiasi)?
dammi una mail , ti mando tutte le istruzioni , per quanto riguarda il contatto ne ho trovato uno simile su RS components, ti mando il codice oggetto
Ciao a tutti,
ciao riesci ad inviarmi gli schemi elearn, sono interessato anche io a montarlo; ringrazio anticipatamente
ciao potresti inviare le istruzioni anche a me se le hai ancora? sono interessato anche io; ringrazio anticipatamente
Reazioni: davemad
