Elenco modifiche apportate al progetto 940 dalla nascita ad oggi
nuove modifiche:
Modif. Codice 14709
Descrizione Introdotto nuovo batticalcagno
Attuazioni DAT 14/01/2011
Sottogruppo 70523-050 v1.0
Mi incuriosisce...com'è!?
che sappiate, e mi scuso già per l'OT, il batticalcagno in alluminio originale si può installare facilmente in un secondo momento!?
nuove modifiche:
Modif. Codice 14709
no no non è quello anteriore....hanno fatto una modifica ala plastica batticalcagno della portiera posteriore ma esteticamente no ncambia niente....se vuoi il baticalcagno anteriore in alluminio devi cambiare tutta la plastica che va per intenderci da sotto lo sportellino dei fusibili fino al montante centrale e in questa plastica è già applicato la parte in alluminio e costa 108.95 euro l'uno.
altre modifiche
Modif. Codice 15039
Descrizione VARIATO GOFFRATURA SU APPOGGIABRACCIA SEDILI POSTERIORI
Attuazioni DAT 04/11/2010, VET 7035255
Sottogruppo 70613-050 v1.0
Modif. Codice 15054
Descrizione ADOZIONE NUOVE PINZE FRENO ANTERIORI
Attuazioni DAT 27/05/2011
Sottogruppo 33117-010 v1.0
Modif. Codice 15055
Descrizione NUOVO SCAMBIATORE CALORE E SUPPORTO VALVOLA EGR
Attuazioni MOT 6653246
Sottogruppo 10259-010 v2.0
Modif. Codice 15066
Descrizione Nuove modanature per variazione strato vernice
Attuazioni DAT 28/03/2011
Sottogruppo 70502-020 v2.0
Modif. Codice 15069
Descrizione Adozione nuova vite di fissaggio
Attuazioni DAT 28/04/2011
Sottogruppo 38115-040 v1.0
Modif. Codice 15070
Descrizione Nuova centralina convergence con software aggiornato
Attuazioni DAT 06/05/2011
Sottogruppo 55521-010 v1.0
Modif. Codice 15073
Descrizione NUOVO VOLANO MOTORE
Attuazioni DAT 23/05/2011
Sottogruppo 10103-020 v1.0
Modif. Codice 15075
Descrizione Nuova centralina body computer
Attuazioni TEL 7059031
Sottogruppo 55502-010 v1.0
Modif. Codice 15084
Descrizione Nuova centralina e gruppi condizionatore
Attuazioni DAT 24/06/2011
Sottogruppo 50101-020 v1.0 50101-010 v1.0
Modif. Codice 15107
Descrizione NUOVO TURBOCOMPRESSORE
Attuazioni MOT 6673261
Sottogruppo 10252-010 v1.0
Modif. Codice 15115
Descrizione Adozione nuovo gommino e sportello cassetto plancia
Attuazioni DAT 13/05/2011
Sottogruppo 70502-040 v1.0
io ormai la guido da 8 mesi e non è mai uscito un aggiornamento per la centralina della qv mentre per le altre motorizzazioni si
"Modif. Codice 15084
Sottogruppo 50101-020 v1.0 50101-010 v1.0 "
rileggevo le ultime modifiche che hai postato... ma in base a questa data vuol dire che è prevista per il futuro la modifica?
Esatto le modifiche vengono aggiornate anche per il futuro...significa che da quella data in catena monteranno quel particolare nuovo e come al solito ci saranno gli sfortunati a cui la macchina viene assemblata un giorno prima e quindi per qualche ora ha il particolare "vecchio"
Inviato dal mio Samsung Galaxy S2 usando Tapatalk
di certo più nuovo non è detto che sia meglio, ormai è palese... lo sviluppo però dei componenti prima di tutto è quello di essere efficienti consumando di meno... tanta gente si lamentava dello start&stop che non entrava a causa della batteria non carica... ecco, magari una modifica al gruppo condizionatore potrebbe aiutare a stressare meno la batteria.
Sarebbe bello poter avere commenti agli aggiornamenti da parte di un ingegnere...
si ma molto spesso la voce "modifica" può significare anche un semplice cambio di fornitore o addirittura l'uso di viti diverse....non sempre sono modifiche radicali.
Non intendevo la qualità ma il fatto che sulle bosh puoi "mettere mano" soprattutto se intendi modificare(e puo non essere indispensabile visto che 235cv gia bastano) o interpretare varie anomalie! non vorrei che fosse complicata e rognosa come per esempio la centralina della punto hgt 1.8 che era un hitachi a differenza di tutte le altre motorizzazioni che erano bosh. la mia era comunque una cosa un po ironica! :)
alfista mi sono informato meglio sulla questione centralina e ce stato un mio errore di lettura.
Allora le diesel montano la bosch edc16c39, mentrre la QV monta sempre BOSCH ma modello: MOTRONIC MED 17.3.1
invece la 120 e multiair montano bosch motronic Me 7.9.10
Grande! ti sei documentato! :) allora anche la QV ha una bosh...la mitica motronic dai tempi dell'alfa 90 che esiste! hihihi
I motori MultiAir montano ECU di Magneti Marelli :)
