Elettronica AIUTATEMI RAGAZZIII
  • Autore discussione Autore discussione olja
olja
24 Ottobre 2016
19
13
4
Lombardia
Mi.To
1.4 benzina
Altre Auto
mini couper s
Ciao ragazzi.
Ho bisogno di un vostro consiglio...Sono un po'disperata[emoji22] [emoji22] [emoji22]
Da qualche tempo,un paio di mesi, la mia MiTo mi sta dando dei problemi... Improvvisamente va in tilt la parte del touch anche premendo non riconosce il mio tocco, se alzo la musica in modo moderato parte quel segnale assordante come se vicino a me ci fosse un passeggero senza cintura ma in realtà non c'è nessuno e poi il finestrino del conducente si abbassa da solo e non si rialza più per poi farlo dopo un po'di minuti da solo senza toccare i comandi...Cosa devo fare secondo voi...
Vi prego aiutatemi[emoji22] [emoji22] [emoji22] [emoji22]
Dirò una banalità, ma hai provato a rivolgerti ad un'elettrauto??
I problemi che segnali sono molteplici e possono avere cause diverse...
Reazioni: olja
Sì sì sono già andata...Mi hanno fatto una diagnostica e pare che le cose funzionino per ora...Solo che di diagnostiche ne ho gia fatte 2 e dopo un po'il problema ricompariva. Grazie per la tua risposta...
E' emerso qualcosa dalla diagnostica o no?? perchè se te la fanno ma poi non trovano niente.... iproblemi rimangono:)
Prova a ricaricare o eventualmente a sostituire la batteria se è vecchia...
Reazioni: olja
Dalla diagnostica non sembrerebbe apparso nulla ... Grazie mille per il consiglio [emoji5] [emoji5] [emoji5]
Provare a vedere se esiste un reset per riportare i dati a quelli originali? Io L'ho fatto sulla mia Delta prec. con il sistema del clima automatico e ha funzionato. Prima prova a staccare e attaccare la batteria
Reazioni: olja
Ciao ragazzi.
Per caso x il touch hai abbinato il cel in bt? Se è cosi scommetto che hai un android con sistema operativo marshmallow. Prova cosi stacca il polo negativo della batteria x 10 minuti poi la ricolleghi. Accendi l uconnect tenendo il bt del cel spento elimina il cel abbinato dall uconnect e dal cel elimina l uconnect. Dopo riesegui l accoppiamento. Se poi x il tuo cel è disponibile l aggiornamento a nougat fallo. Vedi cosi risolvi x il touch. X i vetri una volta staccata la batteria rifai l apprendimento vetri come dice il LUM. Nel caso non andasse ci sarà in relè che resta attaccato o una delle 2 pulsantiere x i finestrini che fa capricci. Fammi sapere
Reazioni: goblin62 e olja
Grazie infinite per i tuoi preziosi consigli...Hai indovinato la parte del touch[emoji5] domani dovrò contattare di nuovo la concessionaria dove ho acquistato la mia alfa per capire che intenzioni hanno..Ti farò sapere...Non vedo l'ora che la mia macchinetta sia tutta a posto...Grazie ancora [emoji2] [emoji2] [emoji2]
Figurati. Ti consiglio vivamente indipendente dalla concessionaria di procedere con quelle procedure. X esperienza personale meno vanno in officina le auto meglio è.
