Elettronica AIUTATEMI RAGAZZIII
  • Autore discussione Autore discussione olja
Figurati. Ti consiglio vivamente indipendente dalla concessionaria di procedere con quelle procedure. X esperienza personale meno vanno in officina le auto meglio è.
Va bene . Seguirò il tuo consiglio[emoji2] [emoji2] [emoji2]
D'accordo. Grazie ancora
Dimenticavo quando riattacchi la batteria non andare in panico xke vedrai sul quadro strumenti un po di luci e messaggi tipo albero di natale è tutto regolare devi anche fare l apprendimento angolo sterzo.
La procedura è questa.
Metti in moto l auto gira tutto il volante a dx e poi ritorna al centro poi gira tutto il volante a sx e torna al centro. Spegni l auto. Alla riaccensione vedrai il natale finito[emoji13]
Reazioni: snaiper73
avvolte gli appassionati ne sanno più dei meccanici... potrebbe essere anche un problema di qualche centralina ma intanto prova con reset che 90 su 100 risolvi ti consiglio di lasciare staccato il cavo batteria per una notte perché certi condensatori delle auto tengono la corrente anche per parecchie ore ...
Ciao! Spero tu abbia già risolto il problema. Così non fosse, a che mio padre ebbe un problema simile con la sua Fiat Croma 1.9mtj. Temperatura sballata, finestrini che fanno "a caso", radio che va e non va... Tutti problemini che non influiscono la sicurezza del veicolo ma disturbano non poco il conducente e gli eventuali passeggeri. A colpo d'occhio, in FIAT, gli dissero che poteva essere un grosso problema di centralina (quindi +500€ almeno) ma, dopo qualche controllo dalla stessa officina qualche giorno dopo, erano due cavi all'altezza della giuntura dello sportello che si erano rovinati e, facendo contatto, facevano impazzire tutti gli accessori "inutili" della macchina. Risolto con 30€ [emoji108]
