Discussione aperta da Antonio iuliano il
Errore P0217
Antonio iuliano
Autore della discussione
24 Novembre 2023
29
10
4
Campania
Stelvio
#1
Buonasera ragazzi ieri mi è capitato che andando ad una velocità di 165/170 si è accesa la spia motore e mi è fuoriuscito un po’ di liquido dalla vaschetta in basso a destra guardando il motore diagnosi errore P0217 Stelvio 2.2 210 cv qualcuno ha qualche spiegazione in merito? Grazie
#2
L'errore p0217 è temperatura troppo elevata refrigerante ... ed è pure fuoriuscito dalla vaschetta ...
Comincia a controllare :
- livello del liquido
- funzionamento della termostatica (a motore in temperatura tocca il manicotto che va dal blocco motore al radiatore e vedi se è caldo)
- funzionamento della ventola del radiatore (tenendo l'auto accesa al minimo controlla che si metta in moto quando la temperatura supera i 90)
Questi motori come tt i motori moderni lavorano a temperatura molto elevato credo che la temperatura di esercizio del motore sia 105 gradi quindi difficilmente a 90 parità la ventola..
#4
Hai provato a vedere se tirando a 200 il liquido tornava indietro nella Vaschetta??
#7
