Errore sensore di fase Alfa 147
Marrk
21 Maggio 2008
MI
Lombardia
1600 T.S. 120 CV
Ciao a tutti,
ho una 147 1600 benzina 120 cv con 100.000 km e rotti e devo dire che non mi ha mai dato problemi fino a un mesetto fa quando mi si è accesa la spia 'avaria motore'.
Visto che sulla macchina ho fatto montare l'impianto GPL, sono andato a parlare con l'impiantista che ha fatto la sua diagnosi e ha rilevato, come avevano fatto già in alfa, l'errore 'sensore di fase'. Mi ha spiegato che escluderebbe un problema legato alla centralina del GPL perchè ha preso il segnale dal 'sensore motore' che è attaccato a due PIN diversi da quello del 'sensore di fase'. In alfa, con l'examiner, hanno rilevato lo stesso errore, ma mi hanno anche detto che per essere sicuri vorrebbero eliminare e poi rimettere l'impianto GPL (ma non basta tagliare i fili sui connettori??) e la cosa mi preoccupa un po' anche in termini di ore di manodopera....Inoltre non sanno dirmi da cosa potrebbe dipendere ma solo che per vedere il problema devono smontare il coperchio della distribuzione e partire da lì (e quindi rifare comunque la distribuzione anche se l'ho già fatta a 60.000...)
Premetto che il motore gira bene anche se, per colpa dell'errore, la centralina è andata in recovery e ora la macchina non supera più i 3200 giri e fa fatica a mettersi in moto. A parte questo 'piccolo' incoveniente il motore gira bene e consuma normalmente (per un'alfa).
Qualcuno ha qualche idea su cosa potrebbe essere? Potrebbe essere qualche candela che non ce la fa più (ormai hanno 101.000)?
Grazie a tutti
M
Re: Errore sensore di fase
E provare a sostituire proprio il sensore di fase???? Magari è proprio lui che non va più...
Provare... Mica è sicuro....
Ciao
Mark come hai risolto il problema? Sto avendo il medesimo tuo problema! Per favore rispondi
Ciao a tutti,
Grazie a tutti
ciaoanche a me si è acceso il led sensore fase rilevato dalla diagnosi .
e devo dire che sono in un bel casino perchè il mio meccanico mi ha fatto la distribuzione e sostituito il sensore
che è posto dietro alla puleggia di aspirazione credo e nonostante tutto il sensore non comunica con la centralina
lui dice che è un guasto di cablaggio??? boh di sicuro qualcosa è successo poichè quando l'ho portata nonostante l'allarme il motore girava fluido e silenzioso ora ha vibrazioni e a freddo è una chiavica appena schiaccio il gas tende a fermarsi... lui dice che non dovrebbe farlo che quel sensore non serve a nulla ma io a sto punto ho fortissimi dubbi...
