Discussione aperta da Antonio98 il
Esiste un blocco limite di velocità di serie?
A
Antonio98
Utente Cancellato
#1
Salve, premetto che non amo correre, ma la mia domanda e’ se di serie esista un blocco al limite di velocità, poiché più di 180 l’ auto non va', non penso sia la velocità massima dell’ auto raggiungibile, ma potrei sbagliarmi
#22
secondo il rapporto potenza/peso 1600kg con 130cv equivale a 0,036 hp.
Quindi 150kg 2 occupanti, 40kg di bagaglio, 40 Lt carburante = 230 kg in più, quindi il peso assorbe circa 8,2 cv, tradotto perdita di ripresa e coppia (di poco) e velocità massima di qualche km in meno, non certo 180km/H
#23
Ma cosa volete pretendere di velocità da un auto con cx come un suv e peso di 1500 kg e un motore da 130cv!! Ibridi non sono fatti certamente per avere prestazioni…e velocità elevate..anche perché a velocità elevate i suv non sono certamente il massimo e se si deve frenare.. non si ferma certamente in 3 metri!!
Cosa c’entra? Se AR dichiara 195 km/h deve farli, punto e basta.
Così come cosa c’entra il discorso dei freni?
#24
Ma che c’entra il tuo intervento?
Reazioni: Ale1975 e Louis 63
#27
Su Tonale non ho esperienza in merito ma deve, almeno a tachimetro, raggiungere la velocità dichiarata dal costruttore. Quindi, ammesso sia presente un limitatore di velocità, cosa tra l'altro non impossibile, sicuramente è tarato oltre i 195 km/h che dichiara Alfa Romeo.
#28
Si… dal tuo calcolo però toglierei almeno un occupante, non penso che diano valori di prestazioni senza considerare almeno il pilota se no come ci arriva? Da sola? 🤣🤣
Comunque, in tre con bagagli, non avuto problemi di velocità di punta, la mia è una 160 con 20.000 km
#29
Le case costruttrici dichiarano peso a vuoto (scritto sulla carta di circolazione), evidentemente è telecomandata !! 😂
Comunque la velocità max si può raggiungere anche con diversi kg a bordo, ma ci vuole più tempo...
#30
Meno male che poi ci pensa quattro ruote a fare le effettive rilevazioni 😉 nel caso di tonale mi ricordo che erano abbastanza corrette.
Reazioni: Louis 63 e gigalfa
