Cioè non sono riusciti a trovare il guasto, ed hanno pure smontato la coppa dell'olio? forse hanno cambiato solo un paraolio? Se cambi la coppa dell'olio sulla q4 è un lavoraccio e si accede anche al pescante della pompa dell'olio di cui bisogna necessariamente cambialre la guarnizione con una nuova, altrimenti quando rimonti il tutto la pompa olio non pesca più bene. Che dopo averla cambiata perda ancora dalla guarnizione della coppa è quasi impossibile.
Per aver fallito il collaudo evidentemente la pompa dell'olio non garantisce una pressione adeguata e devono cambiare la pompa stessa .
Secondo me hanno solo provato a cambiare l'elettrovalvola che è relativamente facile da sostituire e che forse perdicchiava,, non ottenuto di risolvere il problema aspettano l'ispettore per autorizzarli a cambiare tutta la pompa smontando la distribuzione.
Queste officine autorizzate ormai lavorano solo su ok della casa madre, come se non si fidassero uno dell'altro.
Se smontano la distribuzione sarebbe il caso di far cambiare la cinghia di distribuzione e la pompa dell'acqua, così allunghi di 120000km l'intervento di sostituzione e lo porti oltre il momento in cui venderai l'auto. la manodopera la devono pagare sicuramente loro, e tu dovresti pagare solo la cinghia nuova e la pompa acqua; valuta se ti conviene.
