Fari abbaglianti automatici
Non ho fatto foto ma il procedimento è piuttosto semplice. Cerchi il modello esatto della tua auto, vai su elettronica centrale - CAN setup/proxy alignment procedure. ti connetti e poi clicchi su adeguamento. Dal menù che compare evidenzia la voci abbaglianti automatici, clicca su esegui, dal menù a tendina fai click su presente e ok. Fai lo stesso procedimento per la spia abbaglianti automatici. Dopo aver confermato i vari avvisi torna sulla prima voce del menù adeguamento (Procedura allineamento proxy) e fai click su esegui, partirà la procedura di allineamento dei dispositivi di bordo. Metti gli adattatori blu e grigio quando te lo chiede il programma ed attendi la fine dell'allineamento. Ovviamente la procedura deve essere eseguita con il quadro acceso.
Il cavo blu e il cavo grigio li attacchi quando te lo chiede il programma, durante l'allineamento. L'allineamento deve partire con la sola ELM.
Reazioni: Piezio77
Ma serve un'interfaccia cavo oppure basta per esempio OBDLINK LX Bluetooth (quello verde per intenderci - che ho già)?
Ci vuole un'interfaccia USB/OBD cablata. Con l'OBDLink LX BT non si riesce a fare l'allineamento proxy.
