Fari Accesi: Pulsazioni luci strumenti retroilluminati
DièM
17 Ottobre 2008
453
22
36
CA
Sardegna
Stelvio
Q4 190cv
Come da titolo, quando accendo i fari, tutti gli strumenti retroilluminati (quadro, check, areazione) pulsano leggermente... cioè non è che vanno ad intermitenza acceso-spento, ma è come se vibrassero o pulsassero aumentando e diminuendo l'intensita della luce in maniera repentina e molto veloce.
A volte sembra che si stabilizzi e non lo fa più poi però riprende... che potrebbe essere?
ciao, forse hai qualche contatto di massa da pulire bene, prova a cercarli e a pulirli per bene e, nell'ultimo gli dai una buona dose di spray per contatti.
forse non risolvi il problema, ma il trattamento male non gli ha fatto.
Verifica il regolatore di corrente dell'alternatore.
una prima prova è portare a 3000 rpm il motore e e verificare che ai capi della batteria ci sia una tensione compresa tra 13.7 e 14.7V
ciao
Reactions: mauretto
ciao
Ok... Quindi con il tester sui poli della batteria a 3000 g/min ci deve essere quella tensione... Verificherò e vi fqccio sapere... Se cosi fosse allora che seconda verifica suggerireste?
Verifica le masse,la corretta potenza delle lampade e che i connettori non siano ossidati,ma è molto probabile che la causa sia da attribuire al regolatore o alla cinghia dell'alternatore molto lasca o usurata i modo tale da scivolare sulle pulegge,ad ogni modo le verifiche sopra dette sarebbero consigliabili.
Succede a volte che anche il collettore dell'alternatore si consumi in maniera anomala e le spazzole saltellino nella zona di contatto generando anche questo tipo di difetto,le concause possono essere molte,ma il responsabile è circoscritto al complessivo alternatore-regolatore.
