Fari anteriori full led reflector VS. matrix adattivi
Sì regolano in fabbrica .... Poi si regolano automaticamente in base all'assetto .....
Ma tu non fai i tagliandi????
Se si, allora DEVI sapere per forza di cose che si possono regolare anche dopo in modo meccanico come ti ho scritto io.
E' un lavoro che mi sono sempre fatto in piena autonomia, quasi sempre una veloce ritoccata con il cambio degli pneumatici. In garage ho i riferimenti della macchina e i segni sul muro.
Non ho voglia di spendere soldi nello strumento...
E comunque, io nel menu non trovo l'impostazione attenuazione automatica degli abbaglianti come descritto nel manua
le. Non mi è ancora mai capitato che in presenza di altrveicolo davanti riesca a creare un tunnel di luce mantenendo gli abbaglianti accesi spengendo solo delle porzioni di led
Hai verificato le condizioni scritte nel libretto ?
La funzione anti-riflesso sarà attivata
dopo le seguenti azioni:
avviamento motore
posizionamento commutatore luci su
accensione luci anabbaglianti
Attivando gli abbaglianti, la funzione
anti-riflesso entra in funzione se:
la velocità della vettura è uguale
o maggiore di 35 km/h nella fase di
attivazione della funzione
la luminosità ambientale non è
sufficiente per una guida sicura e
confortevole
ci si trova in condizioni di traffico fuori
dal contesto urbano
Una volta che il sistema sarà attivo si
accende il simbolo bianco , il simbolo
blu sostituisce il simbolo precedente
e segnala che tutti o solo alcuni LED degli
abbaglianti sono accesi in quel momento.
Nel caso in cui, per necessità, si
debba spegnere l'intero modulo degli
abbaglianti per ottenere un effetto
senza riflesso sul quadro strumenti,
solo l'indicatore verde rimarrà acceso.
Quando la situazione consente l’uso
parziale o totale degli abbaglianti
senza causare riflesso, l’indicatore blu
comparirà di nuovo.
Mai capitato di regolare i fari alle mie auto 👍
Reazioni: William79
avviamento motore
confortevole
dal contesto urbano
comparirà di nuovo.
Si, per tornare a casa faccio 7 km di strada extraurbana non illuminata ma ogni volta che la macchina vede un altro veicolo o davanti o in senso contrario toglie gli abbaglianti completamente (il led passa da blu a bianco).
Ho visto che nelle impostazioni di alfa connect c'è un parametro di sensibilità luci che va da 1 a 3, io l'ho impostato su 2... proverò a cambiare quello
Leggi la pagina 45 del manuale che spiega bene come fare.
Pare che ci sia sul commutatore una posizione di luci automatica che deve essere abilitata :
Al fine di non abbagliare gli altri utenti
della strada, le luci si disattivano
automaticamente nel caso in cui si
incrocia una vettura che proceda nel
senso opposto di marcia oppure nel caso
in cui ci si accodi ad una vettura che
proceda nello stesso senso di marcia.
Questa funzione si abilita agendo sul
Menu del display oppure sul sistema Alfa
Connect e con commutatore luci ruotato
in posizione .
in posizione .
Il manuale l'ho letto e riletto. Quello che citi te è la funzione di abbaglianti automatici, e mi funziona perfettamente.
Ciò a cui faccio riferimento è la funzione GLARE FREE dei fari matrix che dovrebbero spengere delle singole porzioni di luce in corrispondenza del veicolo di fronte per non abbagliarlo mantenendo però gli abbaglianti attivi .
    246.8 KB · Visualizzazioni: 161
Reazioni: Piezio77
