Discussione aperta da DARKWOLF il
Faro sinistro
DARKWOLF
Autore della discussione
9 Febbraio 2019
172
16
30
Usa
Liguria
Matta
#1
Ciao A tutti
Domandone
Il mio faro xenon sinistro per la Giulia del 2017
Se metto il selettore a 0 sparaflescia con gli abbaglianti
Se lo metto in auto si accendono ma nkn sparaflescia ..
Faro da sostituire???
Ma non si può vedere l’elettronica dentro e cambiare qualcosa?
Help
#2
Spiegati meglio. Cosa significa sparaflescia?
#4
Gli abbaglianti…. Non funzionano più …. Mi serve una centralina xenon
Quando metti gli abbaglianti nel faro si sente il rumore del movimento del solenoide?
#6
#7
Allora il problema è quello. La paratia non si muove
Quindi basta cambiare la centralina …. Quella esterna …. Io ne ho una …. Però è quella del faro destro ….. posso provare a cambiarla ?
Poi non rompo più le scatole ☺️☺️☺️☺️
#8
Non rompi le scatole, figurati 😊
Puoi provare me se il problema è meccanico, non risolvi. Prova prima a staccare la presetta del faro se sei fortunato riprende a funzionare. Facci sapere
#9
Ho fatto, ho fatto …. Ho staccato dietro al faro ma non cambia … comunque non fa tac quando attivi gli abbaglianti .. quindi scambia … ripeto io ho una centralina xenon, proverò a cambiarla … se no è interno al faro forse .. boh !!!!🤷 ☺️
#10
Prova a cambiarla, è un tentativo a costo zero
