Discussione aperta da Ryzen il
Filettatura torx sensore map andata…
Ryzen
29 Ottobre 2024
105
23
29
Lombardia
non la possiedo
Ciao a tutti. Nello smontare e rimontare il sensore map della giulietta, mi sono accorto che la torx che lo dovrebbe sostenere gira a vuoto, dev’essersi quindi sputtanata la filettatura interna. È un problema?
Chiedo perché quel sensore faccio gia molta fatica ad estrarlo una volta tolta la vite, quindi presumo che non dovrei correre rischi di perdermelo in marcia…
Purtroppo è una vite di m….a, è una soecie di autofilettata ma senza punta, c’era da aspettarselo che a forza di toglierlo per pulirlo, prima o poi si sarebbe danneggiata la filettatura interna…. vabè.
Si avessi messo un po’ di grasso al silicone sulla parte filettata, non si sarebbe danneggiata.
vabè ora? Dovrei cambiare il collettore di aspirazione o potrei anche lasciarlo cosi?
Appena puoi, smontalo e metti una foto del foro filettato e della vite
e come la faccio la foto del foro... la vite è messa bene ma ha tutta plastica nera attaccata attorno, segno che ormai la filettatura se l'è mangiata totalmente.
Purtroppo quel foro non è provvisto di filettatura femmina, quindi a forza di svitare ed avvitare va a farsi benedire... Semmai potrei metterci o una vite piu grande oppure usare del frenafiletti....
Prova a mettere un po’ di nastro al teflon intorno alla vite. Quello che usano gli idraulici.
Reazioni: gigalfa e Ryzen
ottima idea… non ci avevo pensato.. con quello dovrei risolvere. Ma in ogni caso gia cosi non va da nessuna parte, l’oring del sensore imprime una tenuta allucinante… pero per sicurezza farò cosi
Reazioni: VURT
Mettine poco nastro al teflon, magari poi se ritieni di aggiungerne un po’ puoi farlo. Se ne metti troppo rischi di rovinare ulteriormente il foro
Reazioni: Ryzen
