Filtro sportivo: Sprintfilter o Pipercross in schiuma?
AlfaAddicted
Super Alfista
3 Giugno 2011
1,085
412
146
Non più Rep. delle Banane!
No Italy
Mi.To
1.4 TB
Salve a tutti, ho sempre preso filtri Sprintfilter per le mie Alfa, cari ma pratici in quanto durano a vita. Ora cercando per la Mito (ancora tutta originale, lampade escluse) mi sono imbattuto in questo tipo di filtro che, almeno per auto, non avevo mai visto:
Questo invece è lo Sprintfilter:
Pareri?
Reactions: vladaleee
Pareri?
Bmc oppure sprint entrambi lavabili ed in tessuto.
Lascia stare quelli di spugna si sbriciola e va a finire tt in aspirazione sul debimetro e turbina..
Si sbriciola addirittura? A parte che mi pare ci siano delle maglie di plastica all'interno del filtro, ma non credo sia la spugna con cui fanno i palloni di calcio per bambini. Le recensioni sono tutte positive, anche su modelli per altre auto. Inoltre Pipercross non credo sia una marca così malvagia.
I filtri in cotone li ho sempre evitati perché lavaggio dopo lavaggio il tessuto si rovina e il filtraggio non è più lo stesso, la manutenzione è più problematica e dopo un po' si buttano comunque. Un filtro tipo Sprintfilter lo pulisci in un attimo con l'aria compressa e la struttura rimane sempre intatta (non è in tessuto naturale).
Credo che i tempi siano maturi per andare oltre il cotone, suvvia! 😅
Reactions: kormrider
A me si è sbriciolato e tt i pezzi sono finiti nella valvola del minimo.. -avevo il minimo sopra i 2000 giri.. era un altra marca ma comunque il risultato è quello magari non subito ma dopo qualche anno vedrai che si sbriciola.. ne ho montati e lavati molti di bmc in cotone mai avuto un problema!!
Lo preso in un negozio di ricambi.. il problema è venuto fuori dopo anni però c’era.. messo un bmc mi pare che auto vada pure molto meglio ma molto probabilmente e solo suggestione..
È chiaro che con il tempo si sbriciola dato che prende scottate dalla mattina alla sera.
Il bmc allora non è di tessuto sintetico?
Il bmc e di cotone almeno così c’è scritto quelli porosi non so di che materiale sia ma sembra tipo plastica.. porosa
