Discussione aperta da RedOneGT il
Foto e codici cerchi in lega originali per alfa romeo 147 / 156 / gt
Stato
#91
Re: consigli cerchioni Alfa GT
qualcuno ha una foto della gt con i cerchi della q2 da 17 o con i toora T 230 DA 17
cmq GRAZIE A TUTTI,bello questo sito
#92
Sarà quasi impossibile visto che la GT con i cerchi modelloi Q2 li hanno da 18" e non 17". Per i Toora stesso discorso. Se sei bravo potresti farti un photoshop: good . :
#93
e' l'unica sai....vai giu' di photoshop
#94
Nella misura da 18" il cerchio deve essere: 8x18 ET32
Marcoboss io sul GT monto i 18" con ET35 e pneumatici 225/40 e nn ho nessun problema...Le ditte serie che producono cerchioni hanno le liste di applicazione dei loro prodotti e nn ti daranno mai un cerchio che nn riesci a montare sul tuo modello...:decoccio:
#95
ciao reds!!!!allora me li consigli i 18" alla fine?
#96
Reds non hai letto però la domanda a cui rispondevo. Mi chiedeva quali misure doveva avere il cerchio per capire se fossero originali o repliche.
Puoi benissimo montare un cerchio con ET 35 ( il che vuol dire sarà meno sporgente rispetto ad un cerchio originale, ma di pochissimo ). : good . :
I tuoi cerchi sono 5x98 o 5x100?
#97
SONO SEMPRE PIù CONFUSO:il vecchio proprietario m'ha detto e ribadito che l'auto con i 18 toccava sotto il passaruota ed erano i multirazza originali,quelli sui volantini e publicità alfa!!!e sono quelli che voglio io................................
c'è una soluzione?devo rinunciare?
#98
Per me ti ha detto così soltanto per giustificarti il fatto che li avesse tolti per utilizzarli da un'altra parte e mettercene altri sulla tua;)
#99
l'ho pensato anchio,ma sembrava abbastanza sincero,però??
allora da quanto ho capito nessuno che abbia cerchi originali alfa del 18 tocca sotto con la gt?o comunque con un giusto valore di et?
#100
Di toccare può capitare ma quello è un problema della moquette del passaruota che tende a cedere e di conseguenza in alcuni avvallamenti si può toccare ( non succede nulla alla gomma ). Se si riesce a risolvere quel problema praticamente credo che sia difficilissimo per la GT toccare: good . :
Stato
