Freccie led posteriori errore
Fla
23 Dicembre 2023
23
14
No Italy
Salve ragazzi, volevo montare dei led per le freccie posteriori.
Ho comprato sia i led che le resistenze 25w 6 om (per canbus) ma purtroppo continua a darmi errore.
Forse sbaglio la resistenza?
Dove hai collegato la resistenza? Si riscalda durante il funzionamento della freccia?
si, sbagli resistenza.. Per la legge di ohm una resistenza da 6 ohm a 12 volt ha un assorbimento di 2 A che sono circa 24 W. Queste resistenze vengono in genere usate per simulare l'assorbimento di una lampada da 21W, ( anche se in modo improprio in realtà, perchè non tegono conto dell'assorbimento della lampadina led.) ma le lampade originali delle frecce posteriori della giulietta sono da 10 W.
Io sulla mia avevo fatto 2 conti.. le lampadine led che ho usato hanno un consumo ( misurato) di circa 4,5 \ 5 W.
Ho usato delle resistenze da 27 ohm, che a 12 volt hanno un assorbimento di circa 5,5W, che sommati ai 4,5 w della lampadina led raggiungono per l'appunto i 10 W della lampadina originale. Sono anni che funzionano e non hanno mai dato errore.
La freccia funziona i primi 2 sec poi va in errore e non mi funziona più, solo nel quadro funziona veloce.
La resistenza non riscalda e siccome non c'è la polarità segnata nella resistenza ho provato a cambiare la polarità ma niente sempre lo stesso errore
Come ti dicevo prima, una resistenza da 6 ohm non va bene per le frecce posteriori della giulietta.. il body computer rileva l'assorbimento eccessivo e lo rileva come un guasto, un cortocircuito e non manda più corrente alla lampadina.
Prova con una resistenza da 22 o da 27 ohm.. le trovi facilmente nei negozi di elettronica. Ovviamente devono essere resistenze corazzate.. andrebbero bene anche da 10 w ma se sono da 25w o superiori è ancora meglio.
Reactions: molly65 e VURT
Va bene quindi devo prendere resistenze da 25w e di 22/27 ohm giusto?
Va bene quindi devo prendere resistenze da 25w e di 10 ohm a salire giusto?
no, no aspetta, non 25w e 10 ohm.
chiarisco un attimo. la resistenza siu misura in ohm... a te servono da 22 o da 27 ohm.
I watt sono semplicemente la potenza che la resistenza riesce a scaricare.. più grossa la prendi come watt e meno riscalderà.. solo questo. Come watt puoi prenderla da 25, o 30 o 50 watt, non ha importanza, ma gli ohm devono essere quelli 22 o 27.
Ok capito, giustamente 6ohm sono irrilevanti e non c'è assorbimento.
Ok 25w 22/27ohm.
Un'altra domanda conoscete qualche ditta che fa led per posizione e stop?
Mi servono su una brera
Ok 25w 22/27ohm.
li fanno un po tutti.. li trovi anche su amazon. Considera però che potresti avere bisogno di 2 resistenze per ogni lampada. Una per le luci di posizione e una per lo stop.
Non esistono led con resistenza già integrata?
