Contestualmente mi è stata cambiata la guarnizione tra turbina e DPF perchè risultava cotta.
Ora sembrerebbe TUTTO risolto, il vapore bianco era dovuto al tubo del refrigerante per l' iniettore dell' AdBlue. Si era tagliato durante il rimontaggio e gocciava sul DPF.Se è fumo bianco io come prima cosa verificherei di fare un ciclo completo di pulizia del DPF per evitare che sia quello un po' intasato, e sfruttare la sua alta temperatura per ripulire i giunti da eventuali morchie rimaste dal lavoro di smontaggio e rimontaggio
Dico solo che ho visto la guarnizione ed era "cotta", il colore non era uniforme ed in più era leggermente ondulata in alcuni punti, tanto che in un punto visivamente c'era un palese leggero sfiato di gas di scarico per via di un maggiore deposito di fuliggine su di essa.Sai che la guarnizione è metallica e di conseguenza non può cuocersi? Si rovina solo se smontando il DPF, la si rimonta male e di conseguenza viene pizzicata nei bordi.
No la macchina non ha alcun problema a livello di prestazioni e nessun errore.. qualche segno di fuliggine ma credo fosse dovuto ad una sonda che qualche anno fa si era svitata dal fapNon sono meccanico ma non mi sembra un rumore di aria che sfiata. Dovrebbe essere abbastanza normale, soprattutto se non ci sono perdite di pressione e/o prestazioni.
Ciao Kaerry!Risolto, l'auto è rimasta dal meccanico due giorni, è stato sostituito il tubo che va all'EGR perchè effettivamente bucato in più punti. Il tubo nuovo è diverso e sembrerebbe più robusto alla vista.
L'odore di gas di scarico è sparito completamente, ho solo dovuto far arieggiare per bene il vano motore e attendere la prima rigenerazione per far spurgare per bene dai residui di olio e grasso utilizzati per la sostituzione sfruttando le alte temperature del DPF. Contestualmente mi è stata cambiata la guarnizione tra turbina e DPF perchè risultava cotta. Attualmente ai bassi gira anche meglio e consuma meno, probabilmente per via del fatto che non ci sono perdite di carico.
