Fumo motore jtd 170cv
ciao sono un possessore di brera ti 2.0 170cv, lo stesso motore della tua non farti smontare niente è (normale)- fai molto ciclo urbano il fumo esce dall'attacco tra turbina e fap se vedi sulla chiocciola della turbina c'è furigine.
prova a vedere in alfa se c'è qualche aggiornamento per i cicli di pulizia.
ciao sono un possessore di brera ti 2.0 170cv, lo stesso motore della tua non farti smontare niente è (normale)- fai molto ciclo urbano il fumo esce dall'attacco tra turbina e fap. se vedi sulla chiocciola della turbina c'è furigine.
ciao io di ciclo urbano urbano non ne faccio quasi mai al 99% faccio superstrade o provinciali senza semafori e come aggiornamenti hanno gia' provveduto ad agosto durante il tagliando in offina
Potrebbe pure essere il collettore di scarico crepato!
Sent from my Lumia 820 using Tapatalk
gia' potrebbe essere ma se si spacca un collettore , catalizzatore , o si crepa il filtro la macchina non dovrebbe segnalare nessuna perdita di potenza o altro con qualche anomalia ?
Usala il meno possibile e portala in officina al più presto, questo è il mio consiglio!!
Se la crepa è piccola no...poi col calore il metallo si dilata e la crepa tende a chiudersi o comunque si riduce sensibilmente...comunque facci sapere ;-)
il problema del fumo dovrebbe essere causato dal mal posizionamento del tubo che collega sia il catalizzatore che il turbo in quanto non messo bene in posizione al momento del serraggio delle fascette metalliche con conseguente sfiato e perdita di gas di scarico
Bene dai, niente di grave allora!
meno male mi ero preoccupato alla fine hanno solo cambiato la fascetta metallica e riallineato il tutto , usandola oggi ho notato anche un netto miglioramento in'accellerazione prima era fiacca sotto i 2000 giri
