Funzionamento tergicristalli
ROBRET
20 Luglio 2023
9
3
4
Lazio
Tonale
Buongiorno,
Volevo sottoporre un quesito ai possessori della Tonale.
La mia ha pochi mesi e i tergicristalli non hanno mai funzionato benissimo. Mi spiego a volte sembra vadano lisci e altre (paradossalmente dopo averla lavata anche) pare che vadano a singhiozzo se non impostati a velocità massima.
Ho chiesto anche di cambiarli ma mi hanno detto che non sono disponibili ancora.
Volevo sapere se altri hanno avuto lo stesso problema visto che la macchina è nuovissima. Grazie
Premesso che non possiedo Tonale ma credo che il tuo riscontro sia applicabile a tutti i modelli....
Un vetro pressochè asciutto e pulito oppone una certa resistenza allo scorrimento della spazzola, a bassa velocità il motorino eroga bassa, da qui la sensazione che le spazzole viaggino a singhiozzo.
Controprova... se bagnando il vetro (o pioggerellina) tutto và per il meglio direi che non c'è da preoccuparsi più di tanto.
Reazioni: VURT
Buongiorno,
Come ti è stato già giustamente detto, questo è un problema comune a tutte le auto. Succede perché spesso il parabrezza è contaminato e spesso è contaminato proprio dai prodotti del lavaggio. Ad esempio quando usano l’acqua mista a cera per accelerare il processo di asciugatura, spesse volte va ad alterare il normale scivolamento delle spazzole tergicristallo.
Non devi cambiare le spazzole ma decontaminare il parabrezza. Per farlo ti consiglio una pasta all’ossido di cerio specifica per vetri. Basta passarla con un tampone con movimenti circolari poi la rimuovi con un panno umido ed hai risolto
Grazie mille, in ogni caso credi che a qualche giorno dal lavaggio il prodotto evapori uguale?
Reazioni: VURT
Si, in ogni caso quando piove utilizzando i tergicristalli si puliscono da soli.
Reazioni: ROBRET
