Garanzia su motore sostituito da alfa romeo - Alfa 156
Re: Garanzia su motore sostituito da alfa romeo
Ciao Melo,grazie del messaggio,appena posso faccio il cambio...metto lo shell ultra 10 60.Terrò aggiornata la discussione sul consumo di quest'olio
Un saluto a tutti
Allora ho messo lo shell helix.
Sto notando poi una cosa che prima non succedeva: il numero del motore,posizionato là dove sappiamo,mi si copre di fuliggine ferrosa e di tanto in tanto devo scartavetrare per rivederlo...è una cosa grave? Non è olio sono sicuro..forse qualche collettore ha qualche piccolo sfiato verso quel piccolo riquadro dove è scritto il numero del motore?
Non so cosa pensare..
Un saluto a tutti
Allora ho fatto i primi 1000 km con lo Shell Helix Ultra 10 60...a proposito ho messo 4,5 litri precisi di olio e l'astina,girandola di 360 gradi per bagnarla sia davanti che dietro, è unta sin quasi il pallino superiore (diciamo 1 mm da esso)...se non viene fatta tale rotazione l'unto è un paio di mm ancora più in basso..tutto questo a freddo ovviamente...dopo 1000 km ho rabboccato con 150 ml d'olio...sicuramente di più rispetto all'olio di prima..ma l'uso della macchina è stato sportivo...
Per quel che riguarda la fuliggine sul numero del motore ci dev'essere qualche sfiato dai collettori credo...bisogna scartavetrare per mantenerlo in vista sennò non si vede più....
Altro aggiornamento:altri 2000 km fatti dal piccolo rabbocco precedente, con un uso senza accelerazioni brucianti,che rovinano e basta,ma allungando le marce sino al limitatore e non ha consumato nulla...il motore ora ha circa 6500 km.Molto bene direi.
Ciao a tutti ed ulteriore aggiornamento....mi sono recato da Roma ia Catania dove ho lavorato per 3 mesi esatti...ho percorso circa 3000 km con un uson molto gravoso...2/3 km la mattina e 2/3 km la sera..prima di ripartire per Roma l'olio era ancora al max...al ritorno però,camminando ad oltre 5300 rpm in alcuni e lunghi tratti,dopo 800 km,ho consumato poco più di mezzo litro...probabilmente la cosa è da imputare al fatto che l'olio si era "stancato",oltre che alla mia andatura...ora l'ho rimesso a livello e vedo come va...ora sul groppone l'olio ha 10000 km...
ciao @stefano156 a distanza di 3 anni come si comporta la tua 156 in merito al consumo d'olio?
