Discussione aperta da ferde il
Giuletta - Rilevato consumo eccessivo interno gomme anteriori!
#21
Avevo portato l'auto in conce e hanno rivisto tutta la geometria e il bilanciamento ecc. Tutto normale. Adesso sono a quota 10000 e le anteriori presentano una bella lisciata sulla spalla....quelle posteriori invece sono intatte....guida normale e zero montagna....solo tangenziale e città.....ps. la pressione non l'ho mai controllata "forse l'anno fatto in conce un mesetto fa". Non mi si è mai accesa la spia quindi credo sia ok. Però in effetti adesso che mi ci fai pensare, è strano che in 10000km non ho mai avuto segnali di pressione bassa....
Tieni conto che non hai sensori attivi e quindi non misurano realmente il valore di pressione, ma semplicemente (per dirla in modo semplice), confrontano lo stato di una gomma rispetto all'altra. Quindi se hai un calo fisiologico bene o male equivalente su tutte le gomme (non hai bucato), per il sistema é tutto ok anche se sono tutte e quattro a 1,5.
#22
Io ho notato invece che dopo soli 6000km con la mia nuova Gilietta MY2014 1.6 JTDM 120 CV, ho un consumo eccessivo delle gomme anteriori ma sulla parte esterna, per intenderci su gomme bridgeton turanza da 17, noto che il disegno del battistrada è già consumato "non si vede più il disegno".
Su queste gomme c'è un disegno più profondo che è regolarmente visibile ed un disegno "parlo sempre di battistrada" meno inciso/profondo. Ecco questo disegno è già sparito, liscio.....lo si nota appunto sulla parte esterna nel mio caso, sia sulla destra che sulla sinistra ma solo sulle gomme anteriori. Il meccanico in Alfa mi ha detto che è normale ed è dovuto all'assetto della macchina "di serie". Comunque a luglio ho l'appuntamento per far verificare anche questa cosa "convergenza/geometria" ma mi ha detto che al 99% non troveranno problemi....
Avete info in merito?
idem come te io ho la 120 tb stesso modello di gomme sempre da 17 controllo scrupolosamente sempre la pressione e anzi in quando tendo ad entrare in curva deciso le gonfio sempre di piu' ad oggi ho 16000 km ed ho notato che le ruote anteriori sull'esterno sono alla tacca di segnalazione mentre al centro e all'interno hanno ancora molto battistrada, sicuramente credo dipenda dalla guida ma anche dal modello di gomma che secondo me non è il top sicuramente le prossime cambiero' marca penso alle pirelli e provero' anche a prenderle con lettera piu' alta le quali dovrebbero avere il fianco piu' robusto e di conseguenza la gomma dovrebbe avvolgersi meno in curva
Reazioni: MARCO1284
#23
Vedi che la lettera più alta indica il codice velocità non la robustezza della spalla.
#25
Normalmente le trazioni anteriori , sopratutto con stile di guida allegra , tendono a consumare la gomma leggermente più al' interno . Il consumo sulla parte esterna mi fa pensare ad un assestamento della geometria fuori dai parametri di fabbrica . Al prossimo montaggio consiglierei un controllo ben fatto della convergenza -campanatura . Ho cambiato la settimana scorsa le gomme , con 18000 chilometri , arrivate a limite ma con un consumo perfettamente omogeneo . Garantisco che controllo frequentemente la pressione come da valori prescritti dalla casa , anche perché essendo la macchina molto precisa già con una differenza di tre decimi non la sento più a punto .
#26
Anche io ho il problema del consumo esterno. Ho fatto 4 convergenze da 4 gommisti diversi, l ultima qualche giorno fa. Il gommista ha detto che si scampana in accelerazione perché il.muso della giuly si alza e quindi consuma all'esterno. Mi ha alzato la pressione degli pneumatici a 2.5 anteriore e 2.3 posteriore ma a me non piace, sento un sacco di più le buche, la macchina è più rigida...
#27
Che misura di gomme hai ?
#30
Sul mio c'è 2.3 avanti e 2.1 dietro, il problema è che con la pressione così bassa consuma esterno
