Discussione aperta da Guarinss il
Giulia del 2017 2.2 150cv consigli olio
#22
Eh...E non è detto... 😜
ho letto di una mercedes classe E 200cdi, modello precedente, quello con il 2.2 (anzi 2143 come quello nostrano alfa) taxi in grecia sul isola di kos con 862 mila km e motore tutto originale, cambio olio ogni 6000km 🤣
secondo te ci arrivava a 862 mila km cambiando l' olio ogni 30 mila km? 🤡
ah, per la cronaca quel motore usa 6.5 litri di 5w30 non 3.6 di 0w20, nonostante la cilindrata identica a quello alfa 🤡
#23
Salve. Posseggo una giulia del 2017 2.2 150cv.
Negli ultimi tagliandi è stato sempre utilizzato lo 0w20 di casa madre. Ora.. considerato che non è più in garanzia e considerato il fatto che come ben saprete lo 0w20 viene utilizzato più per una questione ambientale piuttosto per la "salute" del motore. ( si sa che lo 0w20 ad alte temperature diventa praticamente acqua e ne fa in sofferenza in motore,praticamente non protegge minimamente)
Mi consigliate di mettere uno 0w30 almeno? Considerate che le temperature ad oggi nelle mie zone superano i 40 gradi. Quindi pensavo di mettere un buon olio di qualità 0w30 ora per il periodo estivo, e tornare al suo originale 0w20 in inverno.
Ps. so benissimo che casa madre dice di utilizzare solo 0w20. Inutile ripeterlo. I motivi sono stati descritti.
Vi ringrazio in anticipo e vorrei sapere la vostra esperienza al riguardo. Se avete messo altri oltre, se avete provato lo 0w30 e come vi siete trovati
Tra qualche giorno farò tagliando e distribuzione insieme
Specifico che la mia Giulia ha 107mila km
Usa tranquillamente il 5/30
Reazioni: kormrider e Gascan
#24
Ovviamente il cambio olio è di vitale importanza ! Per me il cambio olio fa parte della passione che ho per le mie auto !
Posso solo dirti che sulle mie auto, quelle che tengo da appassionato, li ho sempre fatti massimo a 5 mila km/ 1 anno , fin dalla mia prima auto, una 75 2.4 td e dopo su golf 3 tdi 110cv, Motore eterno e prestante ! A seguire varie bmw 3.0d 6 cilindri..
Su quelle per uso lavoro e quotidiano, come le varie punto con il 1.2 fire, massimo 8 mila km, e sulla Tipo 1.6mjet, presa nuova, uso lo 0w20 come prescritto dalla casa e il cambio olio massimo a 7000 mila km.
La cilindrata è identica a quello Alfa ma le tolleranze non saranno sicuro le stesse... Sui nuovi nuovi motori la quantità di olio è diminuita in fase di progetto anche per una questione di inquinamento... Come le gradazioni... Purtroppo negli ultimi anni hanno puntato tutto sull'imquinamento e hanno peggioratto l'affidabilità !
Conosco ex taxi che cambiavano olio a 20 mila e poco più sui mercedes come il 200 cdi e hanno percorso oltre 600 mila km... E andavano ancora ! Conta anche e nomn poco lo stile di guida.... Se poi prendiamo delle vecchie mercedes anni 80/90 w124 aspirate, erano indistruttibili anche con scarsa manutenzione !
Reazioni: Snake87 e VURT
#25
casualmente lo stesso motore ma euro 6b usava 0w30
e lo stesso motore euro 5 usava il 5w30
ma magicamente ora 0w20 🤣
ehm no...
il 2000cc mercedes che ha sostituito il vecchio 2143cc tiene 6.0 litri di olio
ridurre la quantità di olio è una scelta stupida onestamente parlando, per cosa poi? far risparmiare 70€ al tagliando al cliente?
un mio amico ha una w114 del 1974 2.0 aspirata, 50cv (quando era nuova), non va nemmeno a spingerla, accelera meno di un 50cc 4 tempi ma non si sa nemmeno quante volte ha fatto il giro del conta km (che segna fino a 99999) e funziona sicuramente anche ad olio di frittura esausto
ma il veicolo che ho citato prima è un common rail euro 5 comunque
Reazioni: Rosso_Alfa
#26
ehm no...
Riguardo la w114 lasciamo perdere...Non erano auto ma trattori, bassi giri.... Eterni !
"Preferivo" le w124 250d che erano sempre ferme ma un pò meno e andavano "meglio" come prestazioni.... Ma non andavano comunque !
Si lo so che quello che hai citato è un diesel euro 5... Conosco 2 tassisti, che avevano fino a poco tempo fa questo motore su classe C e classe E.... E come ti ho detto hanno raggiunto 600 mila km e oltre senza troppa cura nei tagliandi....Erano gli ultimi ancora affidabili a confronto di quelli di oggi !
Per il resto cosa vuoi che ti dico... Qualcuno dice, leggendo qua e la che si dice che ridurre la quantità di olio è anche per una questione di inquinamento.... E quindi spreco ! Ma come sappiamo un motore che porta più olio in coppa , durerà di più !
Tanto ogni casa automobilistica fa quello che più gli conviene... oggi poi senza dubbi ! Tutto deve costare sempre meno... Da lì poi vedi i problemi anche per la troppa elettronica sofisticata fatta appunto al risparmio !
Dai poi lo sappiamo tutti che oggi siamo arrivati allo 0w20 per tutti i dispositivi antiinquinamento.... E per rispettare delle norme che di antiinquinamento NON hanno niente !
C'è poi da dire che non siamo obbligati a mettere lo 0/20😅
l' unica auto a cui metto lo 0w20 senza remore è suzuki con il suo k12b ma è un motore nato con quel olio, non uno nato con il 5w30 e poi "magicamente" portato a 0w20
inoltre ha 3.2 litri (quasi quanto il 2.2) per 1242cc, ha la valvola termostatica impostata per tenerlo ad una decina di gradi in meno del 2.2 e la maggior parte delle volte lo guida mia madre quindi non si mette certo a tirare i giri
Reazioni: stefano1980
