Discussione aperta da Uccio916 il
Giulia non saltella più in manovra
Uccio916
4 Aprile 2018
68
13
19
Lombardia
Mi.To
1.6 jtdm S&S 120 cv
Ciao a tutti,
Dopo cambio gomme noto che l’auto non “salta” più in manovra.
Gomme Pirelli PZero PZ4 AR 2.5bar ant, 2.7bar post.
225/40 R19
255/35 R19
Il gommista mi ha detto di aver rifatto la convergenza, temo che mi abbia toccato qualche altro angolo perché prima saltava sempre
Ciao a tutti,
225/40 R19
255/35 R19
Le condizioni di confronto non sono le stesse... prima le gomme erano usurate e magari più "secche" ora sono nuove e potrebbero assorbire il saltello.
Fai qualche migliaio di chilometri e vedi se il "saltello" si ripropone.... ;)
Non si verifica il fenomeno perché le gomme hanno più grip. Si ripresenterà
Reazioni: M@urizio
Il saltello dipende da diverse cose (oltre ovviamente alle note caratteristiche tecniche dell'avantreno) come stato gomme, grip, ecc. Avendo cambiato pneumatici è normale che sia cambiato anche quello.
Piuttosto rivedrei le pressioni di gonfiaggio: da LUM le differenziate da 19 andrebbero ant. 2,4 bar, post. 2,3.
Ciao a tutti,
225/40 R19
255/35 R19
Con il cambio gomme il saltello si attutisce sempre. Se poi le gomme sono morbide (e le PZero lo sono) sparisce proprio. Col consumo e l'indurirsi della gomma tende a ritornare.
Reazioni: VURT
scusate l'itromissione..
sapevo che c'era differenza di larghezza di gomme fra anteriore e posteriore.,..
ma e normale che cambia la spalla fra anteriore e posteriore?
le gomme posteriori sono piu basse? 35??
La spalla è espressa in rapporto alla larghezza, 225/40 equivale a 255/35.
Certo che è normale. Le misure le trovi riportate anche sul libretto di circolazione
Ciao a tutti,
225/40 R19
255/35 R19
io ho fatto regolare anche gli angoli di campanatura, ora saltella pochissimo anche se credo sia per il fatto che la gomma nuova... finalmente credo aver trovato un'officina che sappia fare bene queste regolazioni, in passato stato un disastro....
