GIULIA/STELVIO - Link utili per download/update/info
[...] a motore acceso [...]
Se non per preservare la batteria non è fondamentale il motore acceso, basta anche solo "dare chiave" (start senza premere il freno per l'AT).
Se si configura l'infotainment per avere il "ritardo allo spegnimento" attivo (20min), basta far ripartire l'aggiornamento mappe quando l'auto si spegne automaticamente dopo 30min, e questo prosegue da dove è arrivato.
Fatto su HW 2 con tutti gli update mappe, usando la porta usb sotto i controlli clima. Metto anche un mantenitore di carica poi per non gravare tutto sulla batteria.
Scusate, mi sono letto più della metà delle pagine ma ho cominciato ad andare in confusione.
Ad esempio ho visto che sarebbe possibile aggiornare alla 002.009.055 teoricamente senza incorrere in bug, oppure alla 002.010.043 (credo sia l'ultima ma non me sono sicuro) rilasciata ufficialmente per il mercato americano, che tra le altre cose ingrandisce la retrocamera ma ha delle incompatibilità con le vecchie mappe.
Ho capito bene?
Per non sbagliare, potete cortesemente consigliarmi l'ultima versione di software e mappe (se è possibile averle) per una Giulia con vecchio hardware e che attualmente gira con 002.009.043 ?
Grazie a tutti in anticipo!
Sulla mia Stelvio con vecchio hardware infotainment ho installato la versione 002.010.043 con successo. E' compatibile con tutte le mappe scaricabili dal sito Mopar (attualmente solo a pagamento con licenza da richiedere presentandosi all'Alfa Romeo ufficiale, costo 129 euro) e con quella che si trova installata. Questa è la mia esperienza pratica.
Reazioni: Piezio77
Ho capito bene?
Perfetto, grazie.
Infatti, rileggendo ancora parte della discussione credo di aver capito che la versione buggata era in realtà la 002.010.041, bug che sono stati poi risolti con la 002.010.043.
Mi era rimasto il dubbio se quest'ultima versione fosse pienamente compatibile con tutte le mappe ma mi confermi di si. Ottimo!
Domanda, ma sta 002.010.043 aggiunge per caso anche la possibilità di disabilitare l'arretramento automatico del sedile guida senza perdere le memorie?
Ciao PaoloXP!
Per scaricare il firmware 043 per l'hardware di prima generazione puoi sfruttare l'ormai mitico forum dei nostri amici americani:
Io ho aggiornato al 002.010.043 molti mesi fa, ormai, senza alcun problema ed anzi mi dispiace che quello sia l'ultima versione perchè secondo me abbiamo a bordo un hardware che potrebbe dare ancora molto di più.
La procedura di aggiornamento del firmware può essere fatta a motore spento e quadro acceso. Si va nel menù apposito e si seguono le istruzioni, ma sostanzialmente si tratta solo di avviare il comando e aspettare che finisca.
Per le mappe, invece, da diversi mesi è necessario essere abbonati al servizio (129 euro, vale 3 anni) e scaricarle dall'apposito portale mopar inserendo il VIN della macchina. E' appena uscita la mappa 1082 (corrispondente alla 1080 TomTom con qualche personalizzazione Alfa Romeo) e le prossime usciranno ogni 3 mesi circa.
Nel mio caso, l'officina di cui mi servo ordinariamente ha fatto l'attivazione e da allora trovo la mappa più recente nel portale.
Ciao PaoloXP!
Ciao Rosso_620,
si, il link al forum americano l'avevo già trovato nei vari post precedenti. Grazie comunque.
Sono contento che non ti abbia dato problemi. Quanto ci ha messo a completare l'aggiornamento? Ho letto che per non stressare troppo la batteria sarebbe comunque meglio farlo a motore acceso. Per quanto riguarda l'aggiornamento delle mappe, qualcuno consiglia addirittura di farlo in movimento.
Sempre riguardo alle mappe, ma quindi sono legate al VIN? Nel senso che se anche qualche anima pia decidesse di condividerle, non funzionerebbero se non nella macchina per cui la licenza è stata rilasciata?
Ciao Rosso_620,
L'aggiornamento del firmware richiede una mezzoretta scarsa (o una ventina di minuti abbondanti, non ricordo ma questo è l'ordine di grandezza) e io l'ho fatto ad auto ferma con solo il quadro acceso. E credo sia meglio.
L'aggiornamento della mappa richiede circa un'ora e mezza a motore acceso con partenza dell'aggiornamento a vettura ferma.
Per questo motivo io aspetto di avere l'occasione di un viaggetto di un paio d'ore per non sprecare gasolio inutilmente. Tanto, basta che solo l'avvio sia a macchina ferma, poi ci si può tranquillamente muovere.
Da qualche mese, mappa, licenza e VIN sono legati e verificati. Per cui una mappa diversa da quella appositamente scaricata per quel determinato VIN rifiuterà di installarsi.
Io ho fatto l'abbonamento che, per 40 euro l'anno o poco più, mi dà una mappa aggiornata ogni tre mesi. Poi penso che non lo rinnoverò, perchè una dozzina di aggiornamenti mi sembrano sufficienti.
Reazioni: Piezio77
Anche io....120 euro è una cifra onestissima per 3 anni e 12 aggiornamenti....
