Io prima avevo un altra giuly euro 5 stesso motore adesso ho euro 6
E ancora presto per dirlo ma la euro 5 era piu cattiva...intorno ai 20 k iniettori cambiati
Per la mappa l'importante che stai sotto i 150 cv, scarico filtro sportivo e un katalizzatore 100 o 200 celle , tutto questo per abbassare le temperature del turbo e quindi preservarne eventuali rotture, io la farei ma non adesso per via della garanzia e dei pochi k delle nostre auto
Torniamo in topic
Torniamo in topic
Ti ringrazio tanto per la dritta
Buongiorno, sono nuovo del forum. Ho una Giulietta 1.4 Gpl e anche a me si è accesa la spia avaria motore. Dalla diagnosi fatta (da un amico elettrauto, e in officina autorizzata fiat) è risultato un problema agli iniettori gas. Premesso che la macchina non strattona, non passa a benzina come in altri casi sentiti, unico problema evidente che non posso mettere in dinamic o all wether. Il meccanico fiat mi ha detto di continuare a usarla fino a quando non mi darà problemi anche perchè di listino il gruppo iniettori gas costa 720€. A questo punto ho sentito anche altra officina FCA e due installatori specialisti Landi Renzo e qui mi sono cadute le braccia.... la seconda officina 570€ + filtro gas 50€ e mano d'opera. i due installatori specialisti Landi 420€ tutto compreso con ritaratura dell'impianto. Perchè tutta sta differenza? Altra domanda. Su libretto uso e manutenzione è previsto cambio olio ogni 30.000Km, ma a 45.000 l'ho portata per il tagliando (ero ancora in garanzia casa) e mi hanno cambiato olio e filtro perchè queste sono le nuove disposizioni Alfa. Perchè se cosi fosse gli utenti non vengono avvisati?
Scusate altra info un'officina FCA mi ha detto che conviene sostituire gli iniettori altrimenti si rovina il catalizzatore. Gli installatori Landi Renzo invece che a continuare a viaggiare se non ho anomalie non crea nessun danno. L'anomalia mi hanno detto che probabilmente è causata dagli iniettori perchè la macchina è Euro 6 e per le emissioni la centralina è più sensibile...
No, non ho provato nessun pulitore, visto che li sconsigliano. Proverò, male che vada ho buttato 10€... grazie. Faro sapere novità
