Giulietta 1.6 jtdm cambio duro
francesco03
26 Marzo 2026
2
5
Calabria
Buongiorno a tutti, sono felice possessore di Giulietta 1.6 105 CV da ormai 3 settimane, sono molto contento di aver scelto quest'auto, é del 2015 con 204 Mila km, ho solo riscontrato il problema che l'auto vibra a folle da fermo, addirittura vibra lo specchietto retrovisore lato sx, poi appena accelero o ovviamente parto non vibra più, la prima e seconda marcia entrano con leggera difficoltà mentre tutte le altre marce entrano senza problemi, la frizione mi sembra buona perché non slitta, secondo voi potrebbe essere il volano? L'auto non fa rumore allo spegnimento e quando premo o rilascio la frizione non presenta rumori strani.. potrebbe essere supporto motore? Grazie mille buona giornata
Reazioni: VURT
Benvenuto. Con quel chilometraggio la frizione e volano vanno sostituiti. In più vanno controllati i supporti. Fai controllare anche gli ammortizzatori e freni
Reazioni: gigalfa
Come consigliato anche da vurt fai controllare supporti motore, e se il volano è l’originale o cambiato da tanto potrebbe avere gioco. Per quanto riguarda il cambio potresti provare a fare un cambio olio , aggiungendo al nuovo anche un additivo per lo scorrimento (vedi bardahl). Non fa miracoli, ma migliora di molto
Reazioni: VURT
Le vibrazioni in più potrebbero essere i supporti/il volano ecc .. falla controllare in officina.. per innesto marce magari sono i cavi induriti..
Anche la mia delle volte vibra da fermo, ma piuttosto ravviso rumore metallico in marcia a bassi giri.. ho anch'io Giulietta 1.6 jtd del 2012 con 263.000 km, potrebbe essere solo volano o si cambia sempre insieme? Guido sempre io e la maggior parte in autostrada.. Cmq ho visto anche macchine con 350.000 km con stesso kit frizione..
La frizione e volano possono fare moltissimi km.. dipende da stile di guida e percorsi.. qundo si cambia la frizione è sempre consigliato sostituire anche il volano.. sostituire solo il volano non ha molto senso almeno che la frizione non sia quasi nuova..
Reazioni: EmiC
Grazie... un'idea di prezzo per la sostituzione? Magari esplicitando ricambio e manodopera..
Da generico 600/700, in Alfa oltre i 1000
Reazioni: VURT
