GIULIETTA - Accessori non originali reperibili nella rete!
Amazon, 15€ spedito. Marchio Mpow, che produce accessori per smartphone. Il prodotto è di ottima qualità. Ne esistono anche molti altri simili, ma questo è l'unico che ho trovato con vite di fissaggio posta sul lato superiore (messa sul lato inferiore potrebbe ostacolare la digitazione/visione sull'autoradio).
Di seguito un video in cui si capisce come va montato. Geniale l'idea della placchetta semplicemente inserita nella cover x non rovinare l'estetica del telefono.
https://youtu.be/J5u2Lm46BeI
Inviato dal mio HUAWEI P8 utilizzando Tapatalk
secondo me potrebbe essere dannoso per il cellullare
Leggende metropolitane! Sono stati fatti molti test in merito e non è stato mai riscontrato alcun problema, nè al gps nè sulla durata della batteria.
Personalmente ho usato per un paio di anni il supporto magnetico Tetrax Smart (Tetrax SMART), che funziona allo stesso modo, e non ho riscontrato alcun malfunzionamento.
Pienamente d'accordo.
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
Sinceramente penso sia più sobrio e meno ingombrante il mio :) Si può anche ruotare in orizzontale e può allargarsi molto (per phablet)
Carino! Ce l'avevo anche io li prima ma ti ostacola il flusso d'aria e il telefono rimane in parte nascosto dietro al volante, per questo ho cambiato. Inoltre il peso del telefono fa abbassare la bocchetta dell'aria.
Il nuovo supporto è orientabile in tutte le direzioni e il telefono può essere attaccato/staccato con una sola mano anche ad occhi chiusi.
Sul fatto che sia meno ingombrante credo tu abbia ragione.
De gustibus.
inviato dal mio HUAWEI P8 utilizzando Tapatalk
Io lo avevo montato su una staffettina di plastica (TETRAX) su un tastino a bilanciere della MY2012.. Poi dopo tanto tempo l'ho levato
Inviato dal mio D6653 utilizzando Tapatalk
Io alla fine sono andato sul tetrax xway e non me ne pento, smartphone e tablet vanno alla grande e si nota poco quando non serve
Quando non utilizzato il supporto Tetrax è senza dubbio il migliore come estetica ma quando ci attacchi lo smarphone/tablet vai inevitabilmente a coprire le bocchette d'aria e il tasto delle 4 frecce, rendendone quindi difficile l'utilizzo.
