la benzina ..
il galleggiante ha una resistenza che va da circa 0 a 300 ohm (dati medi) il segnale arriva al body computer che elabora tale segnale per indicarti quanta benzina hai... considerato che dentro il body e' programmato per x litri sa che se legge 150 ohm il tuo indicatote deve segnare meta' serbatoio. quindi calcolando se il tuo serbatoio e da 50 litri a meta ne hai consumati 25.
il trip computer quindi ha i due principali elementi per poter calcolare. aggiungi giri motore, posizione pedale acceleratore, tempo e altri criteri e trovi il tuo consumo.
quindi le tolleranze contano. fai conto che i consumi dichiarati e quelli reali già variano e di sicuro sono ancora diversi da quelli del trip.
il metodo migliore e fare il pieno a tappo e fare x km. poi rifai il pieno a tappo e fai il calcolo.
25 litri di differenza sono un'enormità! Caspita!
TTG = Team Tecnico Giulietta...se ho capito lavori nel ramo delle auto?...
stai parlando con l'Alfa Romeo (FIAT
) in persona!
TTG = Team Tecnico Giuliettastai parlando con l'Alfa Romeo (FIAT
) in persona!
