120cv GPL Giulietta GPL e autoadattamento centralina (caso curioso)
vregal
7 Marzo 2018
23
3
4
Sicilia
1.4 GPL
Buongiorno a tutti,
possiedo una Giulietta 120CV GPL con 8000 KM.
Fino ad adesso ho avuto qualche piccolo problema:
- a 800km, la mattina, l'auto è partita a 3 cilindri, spia gialla avaria motore lampeggiante, poi si è spenta e tutto è andato bene.
- a 8000 km, sempre la mattina, per 3 giorni di seguito, si è accesa la spia avaria motore fissa per poi spegnersi durante la giornata in accensioni successive del motore.
Ciò che ho notato è che con marce basse, regimi bassi e accelerazione, l'auto ha piccoli singhiozzi. Inoltre noto un buco nel cambio tra la prima e la seconda marcia.I problemi peggiorano se accendo l'aria condizionata.
Porto l'auto all'officina Alfa, il meccanico procede ad una diagnosi e mi dice che è come se ci fosse qualche problema di pressione. Mi resetta gli errori e mi dice di usarla normalmente e vedere cosa succede.
Dopo il reset provo l'auto e tutti i problemi spariscono. Rimane qualche piccolo singhiozzo in accelerazione ma molto meno.
Ciò che vi chiedo è se qualcuno di voi ha o ha avuto problemi simili e come li ha risolti.
Inoltre mi incuriosisce il fatto che, al solo reset degli errori tutto migliora. Secondo me è stato fatto anche un reset dell'autoapprendimento della centralina, non saprei spiegarmelo altrimenti. Se così fosse però vorrebbe dire che l'autoapprendimento ha qualche problema.
Cosa ne pensate?
Grazie
Buongiorno a tutti,
Cosa ne pensate?
Grazie
Concordo in tutto quello che hai detto.....è proprio cosi....ormai ci convivo...quando proprio esagera giro per qualche giorno a benzina e tutto torna normale...una domanda...impianto GPL dalla Casa o aftermarket?
Buongiorno a tutti,
Cosa ne pensate?
Grazie
il post è vecchio però se a qualcuno può servire anche a me ha fatto uguale,mi hanno cambiato l'iniettori del gas e il sensore di pressione ma il problema è rimasto alla fine hanno trovato l'iniettori benzina intasati puliti quelli l'auto è tornata perfetta parte senza problemi e non singhiozza più in accelerazione.
ciao....come li hanno puliti gli iniettori benzina? tanto da capire....ovviamente il difetto lo avevi anche a benzina...giusto?
infatti dopo aver cambiato l'iniettori del gas ho provato l'auto a benzina e faceva lo stesso problema,gli iniettori per pulirli li hanno mandati a una ditta che li pulisce ed eventualmente li revisiona come fanno a pulirli non lo so mi hanno detto che hanno un macchinario per testarli di più non ti so dire.
Reactions: lupin63
Post vecchio ma sottolineo che la benzina vecchia fa partire pompe, iniettori, tubi e quant'altro. La mappa GPL segue quella della benzina, se a benzina va male, lo fa anche con il gas...
Certo la benzina vecchia non fa bene ma è altrettanto importante che ce ne sia una quantità sufficiente a non far surriscaldare la pompa, la mappa del gpl ha dei parametri di base quindi non credo che se va male a benzina debba per forza andare male a gpl .
Reactions: ALFA perSempre
