Giulietta - Il Radiatore... Nero o color alluminio?
Re: Radiatore... Nero o color alluminio?
quindi nessun prodotto per verniciarlo di nero?
per verniciarlo di nero basta una bomboletta di vernice per alte temperature che resiste oltre i 600 gradi,la stessa che si usa per verniciare le marmitte,10€ di spesa!
oppure te l'ho fai riverniciare proprio da un radiatorista,loro dopo averli riparati,prima di installarli li riverniciano,se sono neri in origine ovviamente!
P.S. per me resta comunque un lavoro inutile e dispendioso,perchè se vuoi fare un lavoro "pulito" devi comunque smontare il radiatore dall'auto,che significa scaricare tutto il liquido del radiatore e raccoglierlo,scollegare i manicotti,scollegare il gruppo ventola,separare anche il radiatore del clima,bahh per me ripeto non ne vale proprio la pena.....senza considerare poi che col passare del tempo potrebbe scrostarsi....
Be la bomboletta alta temperatura e il peggio del peggio .. e una vernice densa che crea spessore ... se proprio lo vuoi fare lo smonto e lo fai anodizzare duro o se no lo fai verniciare a polvere .
a polvere cosa vuole dire!?
scusate l ignoranza
E una vernice a spruzzo dove il pezzo viene elettrizzante a carica negativa e la vernice a carica positiva (o viceversa non ricordo ) ha il pregio di essere molto resistente .. però io sinceramente lo farei anodizzare é il trattamento meno invasivo che fa meno spessore sul materiale miraccomando al interno va tappato il radiatore non devi anodizzare anche dentro
