Discussione aperta da 0utsider il
Giulietta JTDm2 - Odore Gasolio in abitacolo!!
#651
Ma scusate il motivo dello sbriciolamento? nel serbatoio non c'è mica acido muriatico, e non credo riuscirebbe a scioglierlo, sarà mica un difetto di fabbrica? spero ti sia passato in garanzia, non credo sia la normale usura del componente? spero...o_Oo_Oo_Oo_O
Il motivo non lo so ... il lavoro era stato fatto a gennaio 2020.
Non ricordo se la garanzia sulle riparazioni è di un anno o 2, ma comunque sarei fuori di 3 mesi
Reazioni: Antonio156alfa
#652
concordo per la garanzia, pero se il pezzo dovesse risultare difettoso di fabbrica hai comunque diritto alla sostituzione anche fuori garanzia ma con il solo pagamento della manodopera..
#653
Proverò a vedere, ma c'è anche il problema che la macchina si è fermata da un'altra parte, e quindi il meccanico che ha fatto la riparazione, non è lo stesso di quello che aveva fatto il lavoro 2 anni fa. La vedo comunque dura ...
Ciao, Mario
#654
Ciao, Mario
Allora il discorso cambia, pero magari sentire FCA giusto per segnalare la cosa, magari si scopre che non sei il solo, e per l'appunto non dovrebbe sgretolarsi cosi il materiale..
#657
Spiegazione un po semplificata ma efficace. Occorre aggiungere che gli iniettori sono piezoelettrici, capaci di 8 iniezioni per ciclo (5 sugli attuali Mjet) e di gestire la post iniezione quando viene comandata la rigenerazione del filtro antiparticolato.
#658
Ciao a tutti,
ci risiamo: dopo 2 pompe del gasolio sostituite, e dopo 6 mesi circa dall'ultima, lunedì mattina ho visto una chiazza di circa 5 cm di diametro in garage.
Poi, non so se perché condizionato o cosa, mi sembrava di sentire odore di gasolio in macchina.
Alla sera sono andato dal meccanico, che ha dato un occhio, ma senza smontare la macchina. Da quel che ho capito, ha guardato dove c'è la pompa, il filtro e gli iniettori, e non ha rilevato nessuna perdita.
Ieri mattina non c'era niente per terra.
Stamattina ho visto ancora una chiazza. Purtroppo, il pavimento del mio garage è in "cemento grezzo", quindi assorbe i liquidi, e non so di preciso cosa sia ...
So che fare diagnosi così è quasi impossibile, ma a qualcuno viene in mente cosa potrebbe essere?
P.S. Col meccanico siamo d'accordo che tengo monitorata la cosa e, se peggiora, gli devo lasciare la macchina per poterla smontare e verificare.
Grazie, Mario
#659
Ciao a tutti,
Grazie, Mario
Metti un foglio di nylon sotto ma per capire il punto esatto di gocciolamento bisognerebbe viaggiare per qualche giorno senza paratia motore.
Reazioni: ziopalm
#660
Non penso di averne .... può andare bene del cartone oppure un telo di plastica?
Reazioni: ziopalm
