Discussione aperta da Werrigo il
Giulietta jtdm2 - quando accelero sent un soffio, un fischio - manicotti del turbo forati
#191
Ciao a tutti. Oggi mi è capitata una brutta esperienza in autostrada.. tra le gallerie della A23 mi ha lasciato il turbo.. a 140 km/h con il Cruise in dynamic ho sentito un "pooof" e una rapida ma costante perdita di velocità. Per qualche km sono riuscito a stare sui 90 100km/h sperando di essere vicino all'uscita.. poi considerando il fatto che le gallerie sono senza corsia di emergenza ho deciso di fermarmi in corsia di emergenza su un viadotto. Mi sono fermato e ho lasciato acceso il motore per qualche minuto. Dopo un po ha iniziato ad uscire un leggero fumo bianco; ho spento il motore. L'auto ha 3 anni e mezzo e 68500km. Mai tirata a freddo sto sempre attento a questo..
Dite che sia la turbina o un cedimento del manicotto?
#192
Paraolio turbina.
#194
¿Tienes buenas experiencias con lo que hiciste para reasignar Juliet 1.6JTDM de 105hp a 130hp / 135hp?
#195
Anche sulla mia 1.6 105 del 2013 con 87000 km quando spingo l acceleratore si sente ffffffffff,prima non lo faceva o non ci ho fatto mai caso,adesso si sente solo con i finestrini abbassati, a volte sento anche come se il minimo fosse irregolare a freddo e sento rumore di cinghie tipo wuo wuo wuo. Da premettere che la macchina va bene e che le tacche del turbo arrivano fino a fondoscala..
#196
Te lo fa quando in decelerazione scende sotto i 1500 giri?
Io in quel caso ho una specie di risonanza/ sfiato
Buongiorno a tutti..ho una giulietta 1.6 jtdm e ieri mentre ero in autostrada ho notato un rumore tipo sfiato che si presenta solo quando rilasciato l'acceleratore e quando sono in dinamic..cosa potrebbe essere?
#197
Ciao! anch'io stesso e identico tuo problema, sento un forte soffio in accelerazione. La mia è una giulietta 1.6 105cv del 2014 con 150mila Km. Come hai risolto?
#198
Ciao non ho risolto,io ho 90000 km...
#199
Capito.. Io domani la porto dal meccanico ti faccio sapere.. Tu l'hai fatta vedere quindi e ti hanno detto che era tutto ok?. A differenza tua la mia in Dinamic non riempie tutte le tacche del turbo... Spero in qualche manicotto rotto..
#200
Tubo dell'intercooler crepato, forse
