Discussione aperta da RandolphCarter il
Giulietta MY14 - Sistema Multimediale Uconnect [INFO POST PAG.1]
#2,731
mi ricollego a carlo 1972 e chiedo anche io se è possibile..leggevo che necessita di allineamento proxy (e non ho trovato una guida per farlo) e che si perde il Dab..cosa sarebbe il dab? e inoltre il live 6,5 va bene su my14?
Reazioni: Mapo72
#2,732
Ciao
Se fai allineamento perdi il dab...
Che è la funzione per ricevere la radio digitale...
Per evitare ciò prima di fare allineamento devi abilitare nel body la funzione dab.
Questo lo può fare solo chi ha un Leonardo o similare... ciao
#2,733
Si funziona perfettamente.
#2,734
Ciao
ok mi puoi spiegare meglio cos'è un Leonardo ?
#2,737
Ciao
ma è sicura questa cosa del Leonardo? Ieri ho fatto il cambio da uconnect 5 al 6.5 e dovrei fare l'allineamento e sono indeciso se portarlo in una officina alfa oppure in un centro dotato di Leonardo. Il servizio clienti Accini mi ha segnalato una officina a 20km da casa mia ma sono indeciso...
Oltre al Dab non si perde null'altro portandola in Alfa?
#2,738
Scusate.....ma il DAB.....senza antenna DAB.....funziona?
Non credo....per questo non esiste sul body di una vettura che non lo ha in origine.
Anche se lo attivate quindi non riceverete le radio digitali.
Io che ho l'uconnect 5 DAB....se monto il 6,5, non dovrei avere questo problema.
Secondo logica.....
#2,739
Secondo logica.....
come fai a capire se l'uconnect 5 e con o senza DAB?...quindi mi fai capire che anche se dovessi comprare l antenna DAB se non c'è l avevo prima non posso abilitarlo sul Body computer?
#2,740
Se l'hai comprata DAB è DAB, se hai il tasto DAB è DAB, se hai l'antenna DAB(basetta larga dell'antenna esterna) è DAB!
Credo che se monti un'antenna DAB e abiliti con Leonardo, dovrebbe sentirsi, ma se non lo fai non credo e in ogni caso il ricevitore DAB, dovresti posizionarlo in prossimità del cruscotto perché sostituire l'antenna originale è laborioso.
