mi ricollego a carlo 1972 e chiedo anche io se è possibile..leggevo che necessita di allineamento proxy (e non ho trovato una guida per farlo) e che si perde il Dab..cosa sarebbe il dab? e inoltre il live 6,5 va bene su my14?
Ciaomi ricollego a carlo 1972 e chiedo anche io se è possibile..leggevo che necessita di allineamento proxy (e non ho trovato una guida per farlo) e che si perde il Dab..cosa sarebbe il dab? e inoltre il live 6,5 va bene su my14?
Si funziona perfettamente.mi ricollego a carlo 1972 e chiedo anche io se è possibile..leggevo che necessita di allineamento proxy (e non ho trovato una guida per farlo) e che si perde il Dab..cosa sarebbe il dab? e inoltre il live 6,5 va bene su my14?
Ciao
Se fai allineamento perdi il dab...
Che è la funzione per ricevere la radio digitale...
Per evitare ciò prima di fare allineamento devi abilitare nel body la funzione dab.
Questo lo può fare solo chi ha un Leonardo o similare... ciao
Un apparecchio elettronico con cui si fa l'allineamento alla centralina.ok mi puoi spiegare meglio cos'è un Leonardo ?
È un sistema per diagnosi per le auto... che hanno le officine.ok mi puoi spiegare meglio cos'è un Leonardo ?
Ciao
Scusate.....ma il DAB.....senza antenna DAB.....funziona?
Non credo....per questo non esiste sul body di una vettura che non lo ha in origine.
Anche se lo attivate quindi non riceverete le radio digitali.
Io che ho l'uconnect 5 DAB....se monto il 6,5, non dovrei avere questo problema.
Secondo logica.....
Se l'hai comprata DAB è DAB, se hai il tasto DAB è DAB, se hai l'antenna DAB(basetta larga dell'antenna esterna) è DAB!come fai a capire se l'uconnect 5 e con o senza DAB?...quindi mi fai capire che anche se dovessi comprare l antenna DAB se non c'è l avevo prima non posso abilitarlo sul Body computer?
